Текущее время: 01 июн 2026, 05:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 59 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Реле регулятор на GTI
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:47
тогда не пойдёт...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 14:17
Есть вариант поставить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:24
:beer: всем привет!!че то на своем тарабарском поговорили..)))и в итоге,хрен я че понял.но все равно всем спасибо,особенно САНЕ с хайфы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 10:49
koks писал(а):
нет не встроено,так же в 717 как и 787 все доступно и отдельно.даже количество проводов на выходе одинаковое.только в 717 с дыркой по середине под саморез крепится например в gs gti к мозгам,а 787 целиком залито прозрачной смолой,и стоит в серой коробке со всеми проводами,реле стартера и бобиной.
У 787 мотора генератор 3х фазный а 717 однофазный (как у скутера) и реле регуляторы разные,на 787 5 проводов, на 717 4 провода.
Точно насчёт генераторов.А насчёт реле не смогу помочь :(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:21
Благодарил (а): 10 раз
ПАЦАНЫ НА 717 ОТ КАКОГО СКУТЕРА ПРЕМОСТЫРИТЬ СКИНЬТЕ ИНФУ ИЛИ ФОТ, ПЛИЗ!
Медленно, но в гору!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 07:18
реле регулятор
rele-regulator-50-4k.jpg [ 20.38 КБ | 6379 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:46
koks писал(а):
реле регулятор
Считаешь , что это будет там работать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:56
:pardon: Я разорился и купил , аналог этой хрени , но результат , ноль заряда все равно нет!
Где дальше искать причину ума не приложу?
P_20160628_195109.jpg [ 1.42 МБ | 6356 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:58
С гены ток идет , лампочка на поласато желтом проводе горит при увеличении оборотов ярче , РР заменил , а заряда нет? Что творится?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:30
что значит нет зарядки?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:42
[quote="Dr.Ort"]что значит нет зарядки?[/
то и значить , что нет! скидываю клейму с АКБ мотор глохнет . и лампочка на АКБ ярче не горит при увеличении оборотов . Как еще объяснить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:49
понял. я думал ты каким-то тестером пользовался, а ты все по уму сделал. правильно. ну удачи.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:50
Завтра договорился с мотоэлектриком , поеду будет ковырять может помоет . Блин , двух тактный мотор , антиквариат практически , а таку мелочь починить целая куча делов , я поражен !!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:54
Женя , что за сорказм , какой тестер , какой по уму , я не шарю в в электрике мотоавтои прочей хрени , не мое -это. А объяснить не кто по человечески не может , кругом одни подъ..бы :o
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 21:09
понимаешь, если идет чел в надписью на сраке: пни меня пожалуйста, то грех не пнуть! уж не обижайся.
ты пришел с конкретным вопросом - где купить реле? ты не спросил: че за хрень с моей гидрой, не работает то да се, не едет, не крутит и т.д.
т.е. ты уже чето надумал, какието лампы притянул, чето накупил, чето наменял, а все похрену... НО, не беда, где бы еще че купить, так?
а ты открыл мануал, глянул самодиагностику, прочел фразу про то, что нельзя акб как на тазу отключать во время работы? самому не смешно?
опиши что по твоему не так с гидрой и почему ты решил, что так быть не должно?
