Текущее время: 22 июн 2026, 09:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 192 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 713 След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 21:07
Как смог сделал одной рукой и здоровым планшетом
IMG_20160622_205910.jpg [ 713.08 КБ | 5785 просмотров ]
IMG_20160622_205934.jpg [ 740.35 КБ | 5785 просмотров ]
IMG_20160622_210619.jpg [ 662.03 КБ | 5785 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 21:11
Твой винт оригинал 99%
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:56
Техника: Yamaha vx100s
Yamaha xl700
star craft-mercury 90 2т
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
спасибо большое..теперь вижу....что дальше делать не знаю
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 11:56
позвони в ямаху, позвони в адмирал юга они занимаются ремонтом может что подскажут,
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:22
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
спасибо..у тебя нет мануала?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:59
Неа,сам ищу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:58
Техника: Yamaha XLT1200, Huzaberg FE450
У меня Yamaha XLT1200, после капиталки, бак катал спокойно, 5000-6000 оборотов. Хотел начать крутить больше, заметил не набирает. 6000 об максимум. В чем причина, не могу понять. Грешу на приборку, может она не дает набрать?! Корочь, если кто даст хотя б наводящие идеи, буду благодарен. Свечи коричневые, как и должны быть. Топливный фильтр стоит от машины легковой, бумажный, думаю может он не пропускает бенз. Холостые без проблем держит. Завтра попробую поставить топливный насос низкого давления, почитал про ваше давление в насосе, попробую.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 22:18
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Сегодня промерил давления топлива на ходу....при полном газе стрелка показывала 2.9....и немного прыгала.....позвонил ремонтникам из краснодара...они говорят..ну вот типа давления не хватает вот и причина.....я обрадывался)))))думал ну все..вот она причина...загнал домой....вынул злаполучный насос.....поехал на рынок....купил самый мощный сименс вдо с газели (крайслер)по виду один в один...производительность 110.давление 4бар...внедрил его туда с новой сеткой и все....замерил давление.при наборе газа даже поднимается до 3.4.....я обрадывался..покатил на воду.....но увы таже фигня(((максималка 60-62.....выкатал весь бак...и появился прогресс..на пустом баке(2а деления)разогнал 68-70....люди что за фигня..что еще смотреть??с приоткрытой крышкой бака тоже гонял..эффект 0((((помогите
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 22:56
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Подключил диагностику....Yamaha diagnostic sustem..показывает ошибку по дроселю не постоянно....(incorectly)....открыл показания engien monitor....там нашел показания в вольтах TPS(дроселя)......оно меняется в зависимости от положения дросельной заслонки....то есть закрытый дросель показывает значение 2.6 в.....открытый дросель 4.6.......вот тут и косяк.....в мануале нашел что при закрытом дроселе показания должны быть от 0.6 до 0.9...а у меня 2.6....пока все что нарыл за сегодняшний день...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 23:02
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
а еще момент...в диагностики нашел функцию типа черного ящика.....пишет количество перегревов..на каких оборотах работал двигатель...итд..сколько часов наработки....короче вывел он мне график оборотов двигателя..и вот...график ровненький с максимальными оборотами в 6500....и ровно идет....не копейки выше...ровно 6500......и дальше чтото ему не дает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 07:35
с пустым баком всегда заметено прет лучше,как будто лошадей 15 добавляется, бенз пробовал менять?
Что за программа ? где взял?, сам на комп установил? разъём какой и где ?подскажи!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 08:16
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
прогу могу скинуть.диллерская.шнур расскажу как сделать....бюджет 600 рублей....ну и конечно если сделаешь мне бы увидеть показания датчиков через teamviever.там где гидроцикл стоит есть интернет?скинь свою почту.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 08:20
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
нет бенз не менял..ели выкатал бак этого.....пока вскрыл крышку клапанную.....увидел что метки на зуб проебанные...вот вчера метки выставил заново....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 08:39
скачивай http://boat-info.ru/upload/medialibrary ... _1H_11.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:40
Спасибо, интернет есть.
