Текущее время: 01 июн 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Rave 951 карб
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 20:47
Техника: BRP GTX 1998 130.
Доброе время суток, всем. Подскажите, что можно предпринять для устранения неисправности Rave клапанов на 951 (947) Rotax карбюратор. Двигатель после расточки, лопатки подрезаны, одна новая. После обкатки, набирает обороты больше 6000 и сбрасывает мембрану клапана. После установки на место на другом цилиндре мемрану Rave клапана порвало. Масло тоже присутствует. Вопрос: что уплотнять, и каким способом?
 Заголовок сообщения: Re: Rave 951 карб
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:54
никак.
замена цилиндров и клапанов.
если бы не рвало а плавило тарелки - лечиться временно установкой самоточенными металлическими тарелками. но у тебя видимо выработка критична если рвет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 11:38
Спасибо, за ответ! Я не нашел допустимые зазоры между клапаном и цилиндром и между штоком клапана и корпусом клапана. Может есть у кого опыт?
