Текущее время: 30 май 2026, 23:44
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:40
Техника: FLT-M0108D
Здарова Мужики , подскажите как называется запчасть , где купить , как изготовить ?
Кароче на мелководье включил я заднюю скорость и насосало камней в вентилятор (турбину)
в итоге визг треск мотор крутит но вентиль заклинил в результате отвалилась запчасть от муфты которая крепиться к коленвалу и слизало всю резьбу
кто сталкивался? как решили проблему ?
SnC0WVY132A.jpg [ 160.95 КБ | 3491 просмотр ]
sBiLeAXVEkM.jpg [ 167.5 КБ | 3491 просмотр ]
EbhP6ZYANh0.jpg [ 150.95 КБ | 3491 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:16
в техническом языке носит название муфта кулачковая, это когда в сборе.
А тут проблема в полумуфте, токарь с фрезеровщиком знакомые есть?
Если да, то дело до обеда, если нет, то искать б\у.
Я на работе эти вещи вытачиваю в инструменталке, при чём никакие координатки не нужны, только токарка и фрезеровщик.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:26
Техника: FLT-M0108D
Решил наварить бонку , впринцепи не так страшно оказалось
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:27
а центровать и резьбу нарезать как?
наваривать и там будешь?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:30
можно кстати и ввёртышь сделать, т.е. на токарке убрать огрызок, в отверстии сделать резьбу, а на неё навернуть бочокок с наружней и внутренней резьбой. На бочонке сделать упорную полу.
Токарю это на пару часов.
