Nautilus
Техника: YAMAHA GP 760
Всем доброго времени!. Недавно стал обладателем данного гидрика. На ровном месте при посадке опрокинули гидрик (мотор незаведен был). Перевернули спустя минут 5. Воды в корпус налилось меньше половины. Все выкачали. Мотор работает. Проблема теперь в том что попала влага в комбинацию, итог - "поплыл" дисплей (теперь пол экрана с черной дугой). Дисплей не работает а только моргает. В общем нужна замена, помогите с приобретением.
Nautilus
Вот собственно что произошло. Попала влага — итог на фото. Помогите в поиске данного девайса.
IMG_20160618_080617.jpg [ 2.76 МБ | 9994 просмотра ]
ALEKS
grigoryan
Nautilus
ALEKS писал(а): Nautilus писал(а): Вот собственно что произошло. Попала влага — итог на фото. Помогите в поиске данного девайса.  Сделайте фото разъёмов .Вроде был но более от свежих гидриков .Такого плана https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _523676079Спасибо за инфу. К сожалению не подойдет точно. разъемы не такие. Вот ниже пост там на ЭБЕЙ именно та
Nautilus
grigoryan писал(а): http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Wave-Raider-1100-LCD-Gauge-Cluster-OEM-TESTED-700-760-Meter-MFD-Display-/112019657277?hash=item1a14e4523d:g:BlsAAOSwuhhXVeCg&vxp=mtr Именно она . Спасибо. Но конечно цена космос). и скорость в милях а на моем км/ч.
grigoryan
мили легко переключаются в к.м.ч
Nautilus
grigoryan писал(а): мили легко переключаются в к.м.ч наклейку переклеить или как-то именно переключается на гидроцикле? можно немного подробнее?
ALEKS
Nautilus писал(а): grigoryan писал(а): http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Wave-Raider-1100-LCD-Gauge-Cluster-OEM-TESTED-700-760-Meter-MFD-Display-/112019657277?hash=item1a14e4523d:g:BlsAAOSwuhhXVeCg&vxp=mtr Именно она . Спасибо. Но конечно цена космос). и скорость в милях а на моем км/ч. есть от бластера 760 GK5-6820A-01-00 7000р
s-l1600.jpg [ 162.24 КБ | 9952 просмотра ]
Nautilus
ALEKS писал(а): Nautilus писал(а): grigoryan писал(а): http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Wave-Raider-1100-LCD-Gauge-Cluster-OEM-TESTED-700-760-Meter-MFD-Display-/112019657277?hash=item1a14e4523d:g:BlsAAOSwuhhXVeCg&vxp=mtr Именно она . Спасибо. Но конечно цена космос). и скорость в милях а на моем км/ч. есть от бластера 760 GK5-6820A-01-00 7000р  так она не подойдет же..и размер не тот и разъемы тоже , судя по фотографии)..
ALEKS
Nautilus писал(а): ALEKS писал(а): Nautilus писал(а): Именно она . Спасибо. Но конечно цена космос). и скорость в милях а на моем км/ч. есть от бластера 760 GK5-6820A-01-00 7000р  так она не подойдет же..и размер не тот и разъемы тоже , судя по фотографии)..  по размерам и нет разъёма на скорость.я частенько в карячивую моторы от других гидриков приходится под размеры всякие планки .
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
можно разобрать и попробовать удалить пятно
Nautilus
Dr.Ort писал(а): можно разобрать и попробовать удалить пятно я снял его с гидрика но разобрать не смог, он как литой сделан. И стекло вклеено типа как по принципу автомобильных лобовых - тоже черный клей идет и если отковыривать то стекло с большой вероятностью треснет. Попробую завтра опять снять, разобрать и выложить фото - пособие для начинающих как я)))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
пили. на поларисе такое было пилишь по шву, потом на гермет. поищи такое же но не рабочее на ибей, поменяй дисплей.
Nautilus
Dr.Ort писал(а): пили. на поларисе такое было пилишь по шву, потом на гермет. поищи такое же но не рабочее на ибей, поменяй дисплей. а насколько велика вероятность успешной работы дисплея после протирки пятна? и протрется ли оно вапще? и я так думаю что надо спиртом протирать плату а не дисплей?
