Текущее время: 01 июн 2026, 12:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 16 7 8 9 10 След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 16:24
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
парни подскажите при установки рев клапана 'top' смотрит на свечу? снял почистить не могу вспомнить как стояли
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 22:53
на заборнике кран ставь ....
есть катер иденег на бензин нет?....не катайся.....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 00:41
да причем здесь бенз, дело в том что двигателя старые и ресурс маленький и кататься типа тягать вейк два не надо тянет и один
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 04:28
мне кажется двумя нужно...меньше давишь на газ чтобы выйти на глисеровку,от сюда меньше расход топлива,от сюда меньше насилуешь моторы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 11:44
1) если не зажмешь шланг - вода попадет во второй (нерабочий) мотор - ему конец
2) при нерабочем моторе тебя будет утягивать в сторону. и вейк это не компенсирует.
3) вейк тянуть хватает и 15 л.с. - вывод: меняй лодку если бенз жалко
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:50
да не жалко мне бенза он у меня халявный :)))) про рев клапана молчат все.....топ к свече правильно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 14:58
правильно.топ-верх
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:43
если бенз халявный (тем более по паспорту октановое число на это двигло 87 :wink: ) тады мы тебя предупредили и нехера изголяться.
Тор - верх это точно :D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:53
Кстати бесплатный совет: так как гидрик не предназначен да и твой спортстер тоже для катания вейка на скорости 30-40 км\час то при покатушках в течение 5-10 мин нужно обязательно прогнать моторы на максимальных оборотах 2-5 минут. Иначе хрен заведешь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:57
опа вот это совет, поясни почему так? почему не заведешь?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:58
а я наоборот жалею эти старенькие двигатели и даю им максимум 5-6 хотя они спокойно крутят 7100
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 00:02
На переходных оборотах 3000-4000 засираються свечи и рейв-клапана. Потом двигло тупо не заводиться
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 00:04
шрек скажите а какие самые оптимальные обороты на ваш взгляд
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 09:12
Оптимальные для чего?
Для катания вейка: тут подбираешь только опытным путем - от 25 км\час до 40 км\час зависит от опытности катающегося, размера вейка, веса спортсмена. Соответственно обороты по скорости держишь и ничего ты тут не сделаешь.
Для мотора: когда полностью открыты рейв-клапана то есть более 4500 об. 5-6 нормуль. Но и 7 прогонять можно только не на полную газульку. На полную у 787 бенз живьем просто вылетает а прироста скорости нет. Для справки: полный газ на 787 это 42,5 литра в ЧАС (не на сотню :D ) бензина Аи-92 и 1 литр синтетического масла (цена 800-1500 рэ) :wink: А у тебя их ДВА :crazy:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:29
Данунах,они конечно засрутся,ноне через 10 минут. И не до такой степени,чтоб не завестись :D Я вот часа 2 пилил ,обкатывая мотор,нп более 5000 давал. Чота заводится всё нормалды,а так то у меня ищё и масла вбухано 1/30. Рейвы ,конечно,я глядел,лишнее масло ,засевшее на них убрал тупо ветошью. Так что,не пугай людей :D .
