FedeRussian
Техника: Yamaha FX Nytro
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой или поможет советом. Yamaha VX700, все началось с того, что упала тяга, отдали в сервис, пробег примерно 70 часов, сняли импеллер, подправили его, все ок. Откатали 20 часов, оборвало муфту на валу с резиновым демпфером которая, сломало кожух, все заменили, поставили новый импеллер, в сервисе сказали, что был не закручен импеллер (сервис уже сменили и делал другой мастер), пробег 90 м.ч. +-, катаемся дальше, и вот сейчас, на 108 часах опять появляется вибрация на холостых, под капотом все ок и бах и опять все обрывает, ломает муфту, кожух, вырывает "подвесной" и ломает место входа вала водомета в корпус. В чем может быть проблема? Просто кривые руки или гнутый вал? не закрученный импеллер? не качественный демпфер? Уже всю голову сломали, уж слишком дорогие сейчас запчасти, чтобы каждые 20 часов так попадать. Сразу прошу прощения, в терминах и названиях запчастей могу путаться, если что не понятно, могу пояснить. Рассчитываю на помощь и заранее благодарю.
GOLD
Было бы не плохо фото скинуть всего места происшествия.или того чего осталось.
FedeRussian
вот как то так
IMG_5457.JPG [ 1.41 МБ | 8003 просмотра ]
grigoryan
Криворукие мастера,демпфер сожрало от перекоса,не отцентрован мотор и вал.Всё это регулируется подкладками-типашайбочки, бежать от таких сервисменов,брать мануал и изучать технику. Ну,или продолжать заносить бабло...
petrycho
сто пудов, подсели подушки и центр ушёл. тут система в воздухе, вот и разлетается. на промышленных гидростанциях электродвигатель и насосы высокого давления тоже через полумуфты сидят, но там жёстко на алюминиевом конусе прикручены агрегаты. а в гидрах глаз да глаз. сегодня закидывал мотор и особое внимание этому аспекту уделяли, промеряли щупами расстояния между полумуфтами вверху и внизу, а также по краям.
story01
Техника: Yamaha vx100s Yamaha xl700 star craft-mercury 90 2т рейдовый14 рбт52 suxuki skywave 250 yamaha cygnus125 wv t5 multivan audi a8 d3 toyota prado 120
petrycho писал(а): сто пудов, подсели подушки и центр ушёл. тут система в воздухе, вот и разлетается. на промышленных гидростанциях электродвигатель и насосы высокого давления тоже через полумуфты сидят, но там жёстко на алюминиевом конусе прикручены агрегаты. а в гидрах глаз да глаз. сегодня закидывал мотор и особое внимание этому аспекту уделяли, промеряли щупами расстояния между полумуфтами вверху и внизу, а также по краям. Привет.слушай а где именно зазор мерять????между алюминиевыми чашками????или между резинкой и алюминеевой чашкой????
image-09-06-16-09-55.jpeg [ 1.34 МБ | 7852 просмотра ]
Noy
Техника: Yamaha fx ho 140
Я то же склоняюсь к подушкам , возможно просели , а если двигу уже снимали то может где-то пластинку не подложили , но если все ок, то это эксплуатация может быть небрежной а именно это когда на всей скорости подпрыгиваешь на волне хватаеш воздух и не сбрасывая обороты касается воды тем самым раскрученный до максимума импеллер получает резкое сопротивление от воды и нагрузку от набраных оборотов двигателя , сам несколько раз сталкивался с подобной проблемой
Yran-75
Как то так выставляется, на сайте www.shopsbt.com есть видео по установке.
Безымянный.png [ 195.41 КБ | 7838 просмотров ]
_________________ Существует тонкая грань между "хобби" и "психическим заболеванием".
petrycho
Вариант 1, как раз между алюминием одной полумуфты относительно другой. И как по мне, на фото слишком близко они стоят
story01
понял.....тоесть мотор надо толкать к воздушному фильтру...
petrycho
у меня порядка 3-х мм, ибо на холостых и при наборе оборотов мотор отклоняется прилично!!
