Текущее время: 22 июн 2026, 10:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Super jet
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 22:58
Техника: CF800R, Grizzly450,SXR 800, SJ 760, LC4 SM, CRF 450, SMT 990
Отмыл я значит ротор и вот чо открылось, не надо было лазить туда, ездил бы и ездил, а теперь сижу и думаю что делать, новый брать или с этим протяну немного.
20160526_141717.jpg [ 741.1 КБ | 7468 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 23:17
Интересно, треснуло при съёме или было?
Разлетится, и тогда хуже будет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 23:18
В своих условиях я бы фаску снял, проварил на плазме или аргоном и токарю на проточку и гонял бы дальше без вложений.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 07:43
Его вроде балансировать надо
Треснуло до съема.
Если родной поставить, то вялый мотор будет?)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 07:56
С балансировкой проблем тоже нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 06:03
попадос,важно узнать причину почему так призошло.чтобы со следующим так не вышло.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 06:09
петя,после проварки аргоном -думаю его так поведет,что он и до катушек доставать будет.мое мнение под замену.деталь тюненая жалко..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 07:06
Ну попробывать то стоит.
Или плазма
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:37
где бы стоковое купить в Москве?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:16
В продолжении темы, решил смазать подшипник подвесной, там есть штуцер, я через него загнал шприцем смазку, ждал, что через сальник полезет, а смазка полезла между корпусом подшипа и корпусом гидра, к которому он прикручен. Что за чудо?)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:43
Значит и вода может попасть, там фланцевая резинка, может быть треснувшей и высохшей.
Я очистил от солей и герметиком полыхнул.
