igor sea-doo
проверь все хомуты и стыки,входы выходы с карбов,обратка не забита ли.кран,фильтр отстойник.что из перечисленного делал??
Docby
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза Поблагодарили: 1 раз
Ок спасибо, буду так пробовать.
Docby
| Старший матрос |
внутри корпуса плавает вода и вроде без запаха бенза, похоже где-то через выхлоп или клапана по бокам. Но завтра пересмотрю всё что Вы написали ....
igor sea-doo
давай удачи,а вот потом уже если не пройдет..включатся люди понимающие и подскажут наверняка.а пока сам не пробовал..скажите мне куда девается бензин у меня??!!и давай гадать а что же уже сделано.?по любому решится все.
igor sea-doo
привет Павел,есть результат?
Shrek
Docby писал(а): внутри корпуса плавает вода и вроде без запаха бенза, похоже где-то через выхлоп или клапана по бокам. Но завтра пересмотрю всё что Вы написали .... Скорее всего вода попадает через уплотнение мет.кольцо-графитка. Это в месте где вал входит в корпус гидроцикла. Там стоит резиновая гофра которая подпирает графитовое кольцо к металлическому кольцу. Если гидроцикл стоит на воде не заведеный и в это время попадает вода в корпус - это точно там пропуски. Если ты катаешься а у тебя вода в корпусе и много её - значит это там пропуски и у тебя не справляются с откачкой лягушки (помпы). Как то так
Docby
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): привет Павел,есть результат? Нет в будни не получилось, работы было много, завтра с утра поеду, отпишусь обязательно.
Docby
| Старший матрос |
Shrek писал(а): Docby писал(а): внутри корпуса плавает вода и вроде без запаха бенза, похоже где-то через выхлоп или клапана по бокам. Но завтра пересмотрю всё что Вы написали .... Скорее всего вода попадает через уплотнение мет.кольцо-графитка. Это в месте где вал входит в корпус гидроцикла. Там стоит резиновая гофра которая подпирает графитовое кольцо к металлическому кольцу. Если гидроцикл стоит на воде не заведеный и в это время попадает вода в корпус - это точно там пропуски. Если ты катаешься а у тебя вода в корпусе и много её - значит это там пропуски и у тебя не справляются с откачкой лягушки (помпы). Как то так  Воды примерно грамм 500 всегда, причём сколько я ни катался - уровень её не увеличивается и не уменьшается. В корпусе возле Вала есть углубление, в нём стоит лягушка как я понял. Вот она примерно полностью под водой всегда. У Вас обычно полностью сухо в трюме ??
Shrek
Полностью сухо никогда не бывает. Поллитра воды всегда есть. Вода полюбому попадает либо через верх с брызгами либо через воздухозаборники. Для этого стоят 2 лягушки - это помпы которые работают от разрежения при движении гидроцикла. Они откачивают воду со дна когда ты едешь с ветерком. Поэтому и говорят что если перевернул или утопил гидр - надо на максимальной скорости проехать минут 4-5 и трюм осушиться. Вот хреново когда в трюме вода набирается когда он (гидр) стоит заглушенный на воде. Тогда это графитка точно.
Docby
| Старший матрос |
... но появилась еще одна неприятность ... при наборе газа и при сбросе на некоторых оборотах иногда появляется звук как визжание резины )) У меня на квадрике так пищит ремень вариатора, если вариатор залить водой. Если кому не лень - посмотрите видос. На выходном валу есть что-то типа муфты, в ней масленка ... может это она ? (отметил жёлтым эту деталь)
IMG_39021.jpg [ 1.57 МБ | 8019 просмотров ]
igor sea-doo
нет,это не она.это для шприцевания шлицов вала,чтобы не слизало.Проверь масло в водомете.уровень,и нет ли эмульсии.
Shrek
Docby писал(а): Завтра планирую заниматься им, сегодня выехал на водоём поискать течь .... нашёл одно место, когда корпус наклоняешь влево по ходу движения из под одного входа или выхода здорово набирается вода .... так как там проходят шланги рядом - не смог хорошо рассмотреть его. Насосы у меня в принципе справляются ... я погорячился ... та штука про которую я говорил даже частично не погружена в воду.  На фото в квадратике как раз "лягушка" - ваакумный отсос. Она и отсасывает воду за борт когда едешь. Когда стоишь - с нее может немного сливаться назад в корпус вода (немножко). Воды на фото очень немного для гидрика. Только не забывай после покатушек сливать ее через сливные пробки и оставляй пробки открытыми чтобы гидрик просыхал. Главное: ПЕРЕД ПОКАТУШКАМИ ЗАКРУТИТЬ ПРОБКИ!!!
Shrek
igor sea-doo писал(а): нет,это не она.это для шприцевания шлицов вала,чтобы не слизало.Проверь масло в водомете.уровень,и нет ли эмульсии. Вряд ли. Звук от убитых подшипников водомета хрен услышишь - он под водой. Конечно не помешало бы проинспектировать масло в конусе на предмет эмульсии если предыдущий хозяин неизвестно когда его проверял. Но это личное дело каждого как говориться.
Shrek
Docby писал(а): ... но появилась еще одна неприятность ... при наборе газа и при сбросе на некоторых оборотах иногда появляется звук как визжание резины )) У меня на квадрике так пищит ремень вариатора, если вариатор залить водой. Если кому не лень - посмотрите видос. На выходном валу есть что-то типа муфты, в ней масленка ... может это она ? (отметил жёлтым эту деталь)  Вот то что ты называешь "типа муфты" должно находиться под кожухом пластиковым. И возможно если его нет - то гофрированая черная труба (это воздухозабор, а опущен вниз чтобы если с воздухом попадет вода то она не сверху будет литься попадая в карб а сразу вниз попадая к "лягушкам") задевает за болты маховика сцепления который крутиться и создают такой визг.
