Текущее время: 22 июн 2026, 12:39
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
 Заголовок сообщения: Re: GP760 потерял искру
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 01:12
Техника: GTX, FR-2
Мой приятель как то соединил не правильно провода, так искра была в момент нажатия и отпускания кнопки а крутил без искры.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 01:21
Техника: Yamaha XL 1200 (MJ-1200XL),
Carver 32 Convertible
Разберитесь сначала с проводкой, думаю схему не проблема найти, потом от меньшего к большему: предохранители, магнето, катушка(бронепровода), мозги и тд., отсеивая рабочие элементы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 03:36
Техника: Силовая установка от YAMAHA
GP760 1997 год
Хорошо,попробую проверить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 04:08
GP760 1997 год
Попробовал подключить коммутатор от скутера ( 2-х тактный одноцилиндровый ) - искра пошла.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 07:34
Ну тогда надо придумать как это все упаковать так чтобы не попадала влага в коробку :beer:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 09:12
GP760 1997 год
Да нет, ставили, чтобы проверить всю систему. У одноцилиндрового коммутатор искру по другому выдает и завести не получится.
Вопрос в том, как можно спалить коммутатор ( второй был б/ушный, говорили, что рабочий) и не хочется сейчас купив еще один коммутатор, при установке опять его спалить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 09:34
При проверке искры заземлять надо на корпус свечу (и держи подальше от цилиндра, а то получиться фонтан огненный :crazy: ) - это один из методов не "паления" коммутатора, хотя кто то скажет что и это не причем)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:56
вспоминаем как работает датчик перегрева и как глушится двигатель.
коротит всё это хозяйство на массу, первый на пути коммутатор.
я спалил коммутатор тогда, когда подал напругу с пуско-зарядного на перегретый мотор.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 05:29
GP760 1997 год
Вроде бы датчик перегрева только душит обороты или не так?
Но после сборки мотора использовал пускозарядное.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 05:53
его тоже тупо вытащить и пыль смахнуть, с ним проблем не может быть, хочешь отключи его (в коробочке) и заведется без проблем если в нем проблема
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 21:03
Вот и я когда посадил аккум и перегрел мотор подрубил пускозарядное и лишился коммутатора.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 21:05
У меня при перегреве идет искра в один цилиндр и не разгазовывается мотор...на лодочных моторах также
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:50
Помогите советом, имеем гидрик ямаха Waveraider marine jet 760RA
После простоя примерно в год, хотели завести, зарядили акум, вставили чеку и не чего не происходит. Панель не загорается, стартер срабатывает на кнопку стоп, на кнопку старт все молчит, проводку прозвонили все цело, кнопку старт стоп разобрали контакты почистили тоже не помогло. Куда капать??
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:41
вот тут и надо искать, побольше внимания уделите. Плюс прозвонить чеку
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 04:17
с кнопкой разобрались, их не правильно поставили местами, теперь старт это старт, стоп это стоп.
чеку прозвонили она работает, есть еще реле 4 проводное 2 зеленых и черный с красным провода, если их все контакты разъеденить и подцепить красный в зеленый в обвод этого реле то панель наинает работать но искры по прежнему нету.
где найти на него схему электропроводки ?
