Текущее время: 02 июн 2026, 03:33
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 09:48
Техника: SJ-800
Как-то, где-то обсуждалось, но теперь ни как не могу найти...
Какой глубиномер, где приобрестЬ и как установить на RXP (как в прочем на любой гидр где отсутствует штатный)
Видимо в связи с глобальным потеплением, в наших широтах, вообще нафиг воды МАЛО... где ни катаешь высокая вероятность набрать в водомет, а т.к. мы гидр используем И для буксировки бордистов то, уже сталкивались, Он прыгаел, валиться и, неожиданно, встает на дно при глубине 1,2-1,5м, в общем глубиномер НАДО ОЧЕНЬ !!! :)
если вспомните где обсуждалось - переместите PLZ :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 14:18
Плавали знаем - посему АЦТАВИТЬ МАЯЦА ХРЕНЬЮ. :)
Даже поставив самы навороченный гармин - вы не успеете затормозить перед возможным препятствием, да и работать на скорости он не сможет.
Были жалкие попытки установит сонар на днище... но эффективности никакой...
Это всего лишь сонар а не морской радар показывающий сушу.
Ставится эта приблуда только на корму - ибо рабоатет он исключительнго в воде... мальший рывок крутой поворот и самое главное фалом сорвать элементарно (что не раз делали на катере) и т.д и т.п. + парковка на песочек и отрвете все к еб№%ям....
Овчинка выделки не стоит, катайтесь в проверенных местах...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 21:02
Техника: SJ-800
Ну... наверное такие тоже есть :) :) :)
а на гидрах в стандарте такие как на GTX 4 TEC LTD iS
http://www.force-marine.ru/gidrocikl/20 ... mited.html
...Я читал про "колхоз" т.е. опыт установки в корпус (внутрь)...
а на предмет работы на высокой скорости - мне достаточно чтоб перед покатушками "промерять" акваторию ПРЕДВАРИТЕЛЬНОна скорости 30-40км/ч !!! :)
Гармин - не в счет, "спецуха" для быстроходных она другая :)
...цитата из ранее прочитанного (воспроизвожу на память) : "устанавливать В КОРПУС, приклеивать без воздушных зазоров (пузырьков) материалом по прочности (твердости) соответствующим корпусу иначе возможна сильная погрешность в измерениях "
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 22:45
датчик парктроника захерачить? будет в воде работать правильно?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 06:06
Техника: SJ-800
"Правильно" захерачить Будет правильно работать!!! :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 02:01
Техника: Всего по чуть чуть
Я себе на катер постивил Гармин и ни разу не пользовался :) а на гидре вообще не пойму зачем он нужен :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 18:38
Я вот вчера призадумался... откатал пару часов и пошел по проверенному типа маршруту в верховья реки. Еду, держу 7,0-7,5 обороты, топляки объезжаю, погодка прелесть. Тормознул в красивом месте покурить и офигел: глубина меньше метра, дно все в бревнах и так они местами красиво друг на друге лежат. Специально поперек реку прошел- везде одно и то же... потихоньку назад завернул, но терпения на пол-километра хватило. Пол-дороги думал а что если...осадок остался. Вот и вспомнилась тема про глубиномер. Ведь и к незнакомым местам подходить приходится, а вода у нас темная, торфянники повсюду. Хоть палку с собой бери когда к острову подходишь! Наверное, такой датчик не лишним был бы.
лечение зубов
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 13:55
поставил себе глубиномер перед консервацией, поэтому про качество работы сказать не могу. Ставили в корпус - есть там где-то ровная площадка. Брал на ebay Hawkeye Micro Digital Depth Sounder точный индекс уже не скажу.
Считаю полезной штукой для исследования мелких рек, проток и тп, конечно, зависит от точности - будем проверять по весне.
Про бордистов вспомнилось - этим летом как раз отрываюсь от фала, тону, а не тонется - глубина до колена)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 18:50
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hawkeye- ... ftQ5fParts
Могу помочь притащить если кому надо...стучитесь)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 21:16
У меня на SEA-DOO Utopia 205 стоял глубиномер (еще от прошлого владельца остался) он стоял на корме рядом с импеллером на специальном кранштейне который складывался и убирал "грушу" глубиномера при скорости выше 40-50 км/ч. за угол днища и кормы, так вот даже при таком раскладе катер конкретно на глиссере уводило в сторону и чем выше скорость тем сильнее (на 90 км/ч даже приходилось усилие на руль прикладывать для удержания траектории). Излечить это удалось снятием глубиномера вообще. Так что я уверен любое нарушение аэродинамики, особенно на таком скоростном водном болиде, доставит больше дискомфорта чем пользы.
как мало надо чтоб быть счастливым и как много чтоб не быть несчастным
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:39
Техника: SJ-800
Глубиномер/сонар устанавливается внутрь корпуса, с наружи ни чего не говорит о его наличии кроме кнопок вкл настройка и т.п.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:48
Видимо у меня стоял эхолот, так что извиняюсь. Думал ошибочно что у них устройство одинаковое....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 22:06
Так подскажет кто-нить на какую модель стоит обратить внимание? Тоже для меня актуальный вопрос по глубиномеру. %)
