SVS
Техника: 951
Всем привет! GTX ltd 99 года с карбюраторным 951 мотором не заводится. Симптомы: был мертвый Dess, заменен на исправный - гидр не реагирует на ключ вообще. При нажатии на кнопку старта табло загорается - на реле стартера нет ничего, на катушках тоже пусто. В самом блоке на всех предах есть +, на 3 амперном преде появляется с нажатием кнопки старт ( засвечивается приборка ) и соответственно + пропадает как тухнет приборка. Думается что мозги частично мертвые - если такое конечно бывает...
К заголовку темы - в продаже есть мозги от Sea doo Gsx с таким же мотором и приборкой, количество и тип разъемов одинаковое - Но разное их расположение и плюс в GSX присутствует система VTS. Будут работать - или искать 100% родные? Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Raider
| Модератор |
а подключиться компом для диагностики -не судьба?
SVS
Техника: 951
Raider писал(а): а подключиться компом для диагностики -не судьба? Подключали - не скажу какая модель сканера, не спец. Не видит мозг вообще. Из того что продается в непосредственной близости чтоб запустить на других мозгах только от GSX, поэтому вопрос и возник о совместимости мозгов.
Raider
| Модератор |
SVS писал(а): Не видит мозг вообще. ну тогда его на прямую запитать и посмотреть реакцию. а так по взаимозаменяемости подобрать трудно. что там на коробке написано?
SVS
Техника: 951
Raider писал(а): SVS писал(а): Не видит мозг вообще. ну тогда его на прямую запитать и посмотреть реакцию. а так по взаимозаменяемости подобрать трудно. что там на коробке написано?
IMG_2992.JPG [ 137.56 КБ | 9129 просмотров ]
IMG_2991.JPG [ 225.06 КБ | 9129 просмотров ]
SVS
Техника: 951
А что ты имеешь в виду напрямую???
igor sea-doo
если с таким же мотором то gsx lim??
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
SVS писал(а): Всем привет! GTX ltd 99 года с карбюраторным 951 мотором не заводится. Симптомы: был мертвый Dess, заменен на исправный - гидр не реагирует на ключ вообще. При нажатии на кнопку старта табло загорается - на реле стартера нет ничего, на катушках тоже пусто. В самом блоке на всех предах есть +, на 3 амперном преде появляется с нажатием кнопки старт ( засвечивается приборка ) и соответственно + пропадает как тухнет приборка. Думается что мозги частично мертвые - если такое конечно бывает...
К заголовку темы - в продаже есть мозги от Sea doo Gsx с таким же мотором и приборкой, количество и тип разъемов одинаковое - Но разное их расположение и плюс в GSX присутствует система VTS. Будут работать - или искать 100% родные? Хотелось бы услышать мнение знающих людей. Я родные ставил (по номеру как были)
Raider
| Модератор |
SVS писал(а): А что ты имеешь в виду напрямую??? это значит отключить потребителей
Санчело
| Старшина 2 статьи |
SVS писал(а): Raider писал(а): SVS писал(а): Не видит мозг вообще. ну тогда его на прямую запитать и посмотреть реакцию. а так по взаимозаменяемости подобрать трудно. что там на коробке написано?   Это не родные мозги. Они по другому выглядят (причем несколько номеров каталожных). Расположение разъемов другое. Твои мозги от SeaDoo GTX. Вот и не катит!
Raider
| Модератор |
Санчело писал(а): Твои мозги от SeaDoo GTX. мои-это какие?
лисс
качаем книжку смотрим схему проводки 951 там переходная с одной катушки на 2... не волокём в проводке ищем электронщика ... но сначала качаем книгу....
igor sea-doo
по каталогу мозги которые на фото-принадлежат модели GTX LIM LRV карб.
лисс
я не помню... разница в катушках и в решотках на магнетто...остальное решается..... опять же электрик нужен....по водникам....
SVS
Техника: 951
На фото выложены мозги которые не работают
