fatra3x
Выкрутить 3 шестигранника в начале выпуска, выкрутить 1 болт на 17 у вас вроде на 14 - в середине выпуска - где крепление. ВЫкрутить гайку с хомута, разжать хомут ,резиновым молотко постучать по первой части выпуска, отверткой ОКУРАТНО раздвинуть 2 части резонатора на месте хомута. Первую часть выпуска отвободить от трубок, в том числе от нагнетения охладения, она с нижу, трубу тянуть в верх.
DDmitriy
| Старшина 2 статьи |
Техника: Всего по чуть чуть
civic";p="10624 писал(а): Не подскажешь, в какую сторону, судя по фото, нужно отодвигать трубу? А то я вчера пытался ее двигать, но ничего не вышло
Если смотреть на фото то отодвигать я бы даже сказал наклонять на себя, раскачивать и тянуть вверх. Нижний болт прижимает трубу не за ушко как три остальные а за прорезь.
ух-эх
А после этого снять полностью переднюю подушку двигателя приподнять его , под двигатель засунуть деревянную палку и только после этого ты сможешь полностью открутить переднюю крышку . На выпускном колекторе в оригинале не болт , а гайка на 16 должна стоять но не снимая карбюраторы к ней не реально подобраться ! и еще болт с шестигранником крепит площадку карбюратора с выпускным колектором со стороны бензобака.
DDmitriy
| Старшина 2 статьи |
civic
| Матрос |
Всем спасибо  Вчера до 12 ночи разбирал его, но благодаря вашим советам все получилось. Самое блин сложное оказалось открутить 10 болтов, которые крепят крышку двигателя где стоит маслонасос.
Черненькую пластмасовую муфту вынял, теперь я так понимаю насос качать не будет? Подачу масла в насос заглушил. Что-то еще нужно делать?
