BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Я тоже думаю датчик колена.
dimon2015
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года Yamaha VX110 2008года
BlackSalim писал(а): Я тоже думаю датчик колена. А разве может датчик колена то работать то не работать?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
petrycho
dimon2015 писал(а): А разве может датчик колена то работать то не работать? если индуктивный, то легко!!
dimon2015
Кто подскажет последовательность действий чтоб заменить датчик коленвала?
BlackSalim
| Старший мичман |
Под крышкой магнето,если смотреть на двигатель со стороны водомёта,то слева внизу.Масло потечёт или слить,или быстро заменить.Там колечко резиновое есть на датчике,не забудь о нём.
dimon2015
BlackSalim писал(а): Под крышкой магнето,если смотреть на двигатель со стороны водомёта,то слева внизу.Масло потечёт или слить,или быстро заменить.Там колечко резиновое есть на датчике,не забудь о нём. Человек сказал что надо снимать двигатель.
BlackSalim
| Старший мичман |
Если гидрик указанный в профиле GTX то не нужно снимать 100%
dimon2015
BlackSalim писал(а): Если гидрик указанный в профиле GTX то не нужно снимать 100% Да гидрик Bombardier GTX 4Tec 155 2004года. Сказали снимать мотор сливать масло и разбирать.
BlackSalim
| Старший мичман |
Всё правильно,у тебя же старая модель,но всё равно не обязательно двиг снимать,можно только крышку магнето.
dimon2015
Ещё вопрос на гидрике есть датчик ДМРВ?
BlackSalim
| Старший мичман |
