Текущее время: 22 июн 2026, 16:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:05
Техника: Yamaha vx100s
Yamaha xl700
star craft-mercury 90 2т
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Ребята....снял глушак..а там вода булькает....слил 4литра...как она туда попала???это нормально???в пластиковом ничего нет..
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:21
А зачем снял?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:25
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Подшипник на валу хочу заменить...все раскрутил чтоб все проверить..и такое обнаружил...так что скажешь из за чего она там?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:39
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
не могу снять чашку..она плотно сидит на герметике заводском..как ее лучше снять чтоб ничего не лопнуло???так как 4ре болта я уже обломал...закисли очень сильно...фото прилагаю
image-20-05-16-07-35.jpeg [ 1.25 МБ | 9495 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:30
story01 писал(а):
...так что скажешь ....
:crazy: я скажу ,что таким темпом ты свой мопед отправишь в утиль...
Подожди пока,не ломай ни чё.... может форумчане подтянутся,обрисуют ситуацию.. Я дак пока сильно взволнован от твоих эпиков,и помолчу пока,успакоюсь..
Да,и вода там...она там должна быть,так задумано злобными инженерами...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:54
Вот тут viewtopic.php?f=45&t=10104 автор темы дает очень настораживающую информацию: после ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ. Какой простой по времени? Консервация судя по всему не проводилась? Из личной инфо непонятно в какой климатической зоне находится мопед.
Предыстории бы побольше, и вводной информации.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:12
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
нагрел алюминьку феном.отскочила почти сама....появилась новая проблемма.крышка не снимается вообще и грел и стучал...никак не выходит..фото прилагаю
image-20-05-16-10-11.jpeg [ 472.92 КБ | 9476 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:14
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Зона краснодарский край.Консервации небыло.стоял 2а года....
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:17
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
ну подскажи тогда какие варианты были их открутить???да никаких...они вкисли в алюминий..и грей и пшикай ничего не помогало....
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:19
вода чтоль в моторном отсеке была? Полумуфта вся в окислах.
Винты греть надо было.
На самый крайний случай прихватить к шляпке электрод от инвертора, прогреть и откручивать, главное пластик не поплавить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:29
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
да вода была...это видно....грел до 650.....ничерта..теперь какой вариант есть.разбивать по кускам верхнюю крышку?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:40
если есть лишняя конечно разбивать)) (шутка).
Я-бы, поскольку все равно ты шляпки обломал, начал-бы высверливать получившиеся шпильки. на окислах она плотно сидит. но сверлить надо в станке, чтобы окончательно не убить крышку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:59
я так понимаю болты длинные и входят в другую половину.
тогда рецепт один, если позволяет форма корпуса и есть сверлильный станок с тисками, то сверлить насквозь и потом просто ставить винт или болт с гайкой. Желательно нержавейку (для эстетики)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:09
так толково высверлишь только в станке. дрель развалит крышку в мясо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:15
Yamaha xl700
рейдовый14
рбт52
suxuki skywave 250
yamaha cygnus125
wv t5 multivan
audi a8 d3
toyota prado 120
Все понял.завтра на работе попробую на станке.отпишусь о результатах.
