pteroducktel
| Матрос |
Техника: CF800R, Grizzly450,SXR 800, SJ 760, LC4 SM, CRF 450, SMT 990
Господа, проясните момент, снял переднюю крышку у двс, там было не много жидкого масла, похоже на 2-х тактное, грамм 5, внутри все смазано. Полез для того, чтоб смазать бендикс, напугали, что ржавеет, а там все смазано. Может старый хозяин налил туда немного масла? Движок работает вроде ничо. Может это принято туда заливать, по хорошему?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а может и сальник. вытри все насухо, покатай, посмотри.
petrycho
сальничек подошёл, на моём моторе это масло везде было и плюс потом воздух сосать станет. В замене, как и в покупке сальников ничего страшного нет. А так, проще вытереть насухо и погонять.
pteroducktel
| Матрос |
Сальник можно поменять не половинив движок?
grigoryan
pteroducktel писал(а): Сальник можно поменять не половинив движок? Нет.
grigoryan
Но через переднюю крышку воздух особо не засасёт,Намного страшнее подсос через задние сальники.
pteroducktel
| Матрос |
А если сальники менять, то можно только нижнюю часть картера открутить, чтобы прокладки под поршневую не тратить зря?
grigoryan
Да,если не хочешь колено доставать.
pteroducktel
| Матрос |
Мне тут специалист сказал, что из за высокого давления в картере может немного масла выдавливать через сальник, вообщем можно ездить.
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
pteroducktel писал(а): Мне тут специалист сказал, что из за высокого давления в картере может немного масла выдавливать через сальник, вообщем можно ездить. Плохой специалист был значит. в 2т картере не давление а разрежение. оттуда не давит - туда засасывает.
petrycho
Во во))), но однако мои сальники разок выплюнуло наружу, целая тема же есть)
Игорь73
| Старший лейтенант |
Выплюнуло.Так как давление есть,когда смесь из картера в цилиндр перегоняет
petrycho
Да нет, всё же герметиком их зря мазал)))
koks
| Старший лейтенант |
в картере есть и разрежение и давление!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
koks писал(а): в картере есть и разрежение и давление! +100 одно сменяется другим...
