Текущее время: 23 июн 2026, 20:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha fx ho 140
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:25
Техника: Yamaha fx ho 140
машинной жижой можно промывать, и в дальнейшем заливать машинные масла? Или только для водной техники?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:32
Можно лить жижу для машины ? Или только для водной техники?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:33
для проверки можно залить машинное, синтетику, и ,если дымить не будет, я б залил то, что советует производитель.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:37
Понятно, а если не перестанет дымить и будет продолжать поглощать масло, что вероятней всего накрылось?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:43
разница в маслах японцы производят вкладыши в другом составе металлов по отношению к европейцам...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:44
Я-бы после промывки,если не уйдёт дым, замерял-бы компрессию. снял-бы голову и глянул состояние маслосьемных колпачков и направляющих клапанов. Если все ок то глянул-бы поршневую группу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:50
а я вас всех приветствую!!и желаю разобраться в вопросе.Саня из хайфа тебя персонально!
и за вчера забыли))
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:53
Хорошо...!!! Спасибо...
колпачки не летят если не спалили мотор могут клапона залегать...или гидроудар...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:56
Так относительно состояния двига здесь и непонятно. Кто-ж при продаже правду скажет,если есть косяк скрытый?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:59
никто поэтому ему всё менять на воду и прокатиться...
А ИЛИ МАСЛА ДОХЕРА!!!! ЯМАХА -ЗАВОДИМ МОТОР 10-15 СЕК ГЛУШИМ И ПРОВЕРЯЕМ УРОВЕНЬ.... НЕ НА ХОЛОДНУЮ...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 19:00
Всем спасибо, надеюсь после замены фильтра и масла проблема иссякнет
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 19:38
Будем надеяться все вместе)
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:50
Согласен))
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 05:16
Смотреть головку , клапана , копачки , но если все это нормальное тогда что то с колечками , поршневой ! Компресию померить надо , если что то подозрительное с компресией то поршневая . Могли перегреть и задрать поршня , соответственно кольца залегли - все как у машины !
