Текущее время: 01 июн 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: обратный клапан xp.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 08:57
Техника: brp xp 98г
суть проблемы такова, на холодную и после минут 20 стоянки долго запускается гидр.видно что свечи сухие и фильтр пустой. как накачает сразу запускается. где этот клапан и есть ли он вообще?
 Заголовок сообщения: Re: обратный клапан xp.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 09:10
Скорее всего бензонасос (в насосе есть клапана) или где то не герметичен бензопровод, есть воздушный клапан бака проверяется открыв заливную горловину.И воздушную трубку управления бензонасосом проверь на герметичность.После фильтра бензопровод идёт сразу на бензонасос сделай так налей в полторашку бензина сними трубку с фильтра и опусти в ёмкость с бензином (полторашка) заведи заглуши постой 20 минут заведи если плохо запуститься лезь в карбюратор если хорошо ищи причину в бензопроводе. Как такового обратного клапана в системе нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 09:23
Техника: brp xp 98г
понял, спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 10:54
Может вакуум в баке.С открытой крышкой пробовал?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 11:47
Да в баке как правило небольшое давление.
Самое простое это насос вскрыть и посмотреть на мембраны и лепестки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 16:27
Техника: Гидроцикл Bombardie
Подскажите пожалуйста как установить топливный клапан по отношению к поршням или по другому золотниковый его называют снимал и не помню как стоял поставил на бум не набирает мощности и чихает ротексный 2-х тактный 2-х целиндровый двигатель искал в инете не нашел установку топливного клапана......
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 16:39
на глаз... еще и завелся))) молодец, повезло!
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215 ... stroke.pdf
стр. 160
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 17:41
Жень у него хз чо за мопед. Там же вроде от модели угол зависит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 21:06
Dr.Ort спасибо тебе за сылочку я перевел но там ни фига не понятно и угол не тот у клапана....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 21:07
Shrek у меня на твой похож ток зеленый....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 21:10
обычный gtx 787 у тебя.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 23:08
прочитай еще пару раз и все станет так!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 06:34
У меня RFI инжекторный на 110 лс. Там углы другие. Поэтому и спрашиваю.
А "зелененький" очень точное техническое определение... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 06:43
предполагаю что у него судя по цвету простой 787 карб. rfi по моему были только золото и белого цвета.хотя по фиг углы полумесяца...он же его не менял,просто снял а поставить обратно не может правильно.угол ему нужно будет знать при установке с транспортиром.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 02:25
Да ему Жека уже 2 раза кидал мануал с указанием страницы где это написано как ставить... Ему лень прочитать... Короче. как Жека говорит. разжували - в рот положили - за кадык подергали - а ему лень сглотнуть :wink:
