Текущее время: 01 июн 2026, 06:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 81 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: востановление старичка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:49
Сиденье пришлось перетянуть солнце сделало свое дело. Было так.
WP_20151027_21_35_42_Pro.jpg [ 1.15 МБ | 7780 просмотров ]
Комментарий к файлу: Обратная сторона
WP_20151027_21_36_39_Pro.jpg [ 1.19 МБ | 7780 просмотров ]
WP_20151027_21_36_42_Pro.jpg [ 1.22 МБ | 7780 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:52
Стало таким. Правда более яркого цвета кожи не нашел.
WP_20160316_18_35_54_Pro.jpg [ 959.3 КБ | 7780 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:41
Техника: XP Di
Зачётно смотрится!)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:16
Спасибо всем кто оценивает мои труды. Дальше буду по мере продвижения выкладывать фотки. Кстати по поводу гофры на втс от кулисы шнивы я думаю не подойдет посмотрел на работе как раз заехала шнива что то диаметр большеват. Буду дальше искать. Надо посмотреть газелевский трос ручника поюзать там похожие гофрочки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 20:29
Все привет. Продолжение ремонта. Сегодня поставил заднюю ручку после перетяжки и вместо пищалки в руле которую просто кто то вырвал привязал колокол от сигналки. Орет громко. Точно услышу.
Комментарий к файлу: Фото ручки
WP_20160317_18_42_15_Pro.jpg [ 972.28 КБ | 7760 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 19:49
Снова всем привет. Наконец то подобрал резинку на втс. Как и говорил от нивы не подошла. Зато от троса ручника газели почти как родная. Только натягивал с помощью матюков все пальцы изломал. Трос стоит 210 рублей и на нем две резинки. Трос центральный и цена реально 210 рубликов сам в шоке. Фото.
WP_20160322_17_48_42_Pro.jpg [ 996.33 КБ | 7698 просмотров ]
WP_20160322_17_48_49_Pro.jpg [ 962.89 КБ | 7698 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:48
кто ищет,тот всегда найдет.отличная гидра получилась!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:06
Давно не появлялся на форуме все как то времени не хватает. Оцените приблуду на капот. Приделал амортизатор газовый а то он не держится в открытом состоянии.
WP_20160407_21_55_25_Pro.jpg [ 906.62 КБ | 7653 просмотра ]
WP_20160407_21_55_38_Pro.jpg [ 901.39 КБ | 7653 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:09
Стало прикольно только аммортизатор надо наверное посильнее купить закрывается легко но не поднимает капот сам.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 15:03
Техника: Seadoo sp 1998
жирная штука, надо так же замутить :twisted:
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:42
Всем привет. Недавно прошли первые испытания гидры. Выявились проблемы с водометом. При любых положениях втс кроме одного на старте пробуксовка а если поймать втс то максимальные обороты становятся около 7000. Решил поменять кольцо но т.к. в стране кризис да и у меня тоже то пришлось сколхозить. Купил в магазе трубу пнд 160 мм и начал корячить.
WP_20160513_22_10_01_Pro.jpg [ 904.35 КБ | 7385 просмотров ]
WP_20160513_22_10_05_Pro.jpg [ 1023.24 КБ | 7385 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:50
Труба просто так не подошла. Пришлось снять 0.5 мм по наружке и тогда она встала в домик с нормальным натягом. Внутренний диаметр доработал конкретно под импиллер. Слегка трет но думаю за одну поездку притрется. Крутится от руки. Зато теперь зазор хрен десятых. Скоро буду тестить по результату отпишусь.
WP_20160513_22_10_56_Pro.jpg [ 917.54 КБ | 7385 просмотров ]
WP_20160513_22_54_47_Pro.jpg [ 984.23 КБ | 7385 просмотров ]
WP_20160513_22_54_59_Pro.jpg [ 1021.88 КБ | 7385 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:01
Забыл сказать цена трубы один метр стоит 600 рублей. Цена кольца около 4000 спрашивается из чего они там делают кольца? Наверное из золота.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:29
Полиоксиметилен или полиацеталь, обычно известная как Delrin, являются техническим термопластом, используемым в частях точности, которые требуют высокой жесткости, низкого трения и превосходной размерной стабильности. Кольца изнашивания Delrin имеют очень низкое водное поглощение и химически стойкие, потому что они - базирующиеся пластмассы acetal.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:13
Привет, отличная тема, почитал с удовольствием.
Вопрос, какой фирмы брал полиэфирную смолу? Доступна в продаже в магазинах?
