Текущее время: 01 июн 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Xp di проблема с ревами
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:25
Ребята помогайте не могу разобраться!Рев клапана постоянно держат давление(если снять с них крышку и нажать пальцем на клапан то он пружинит обратно)соленойд сбрасывает давление,перепускной клапан после соленойда работает,а вот трубка идущая после соленойда и клапана в картер не продувается!водник не заводится!
 Заголовок сообщения: Re: Xp di проблема с ревами
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:01
если исключить неправильное подключение трубок, то причина одна - обесточенный соленоид таки не продувается, или из-за собственного дефекта, или трубка, идущая от него в воздушный фильтр забита. та что в картер - это к звездочкам балансира-коленвала, там не должно продуваться. воздух из клапанов выходит в воздушный фильтр (в черную коробку).
сними трубочку идущую от соленоида до пластикового тройничка, перед ним самим. и проверь.
Безимени-1.jpg [ 388.77 КБ | 4851 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:30
Да видно не правильно подключил!у меня от клапанов идет на соленойд от него выход,тройник от которого одна трубка уходит на дроссель,а вторая с обратным клапаном вниз на мотор!буду пересматривать мануал видать что то напутал!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:36
Спасибо Жень,буду копать!по идее если все правильно подключил,то отключив от соленойда перед тройником,двигатель должен запуститься!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:40
все правильно. к металлическому штоку соленоида подходит давление от компрессора, перпендикулярно ему пластиковый шток идет на клапана, параллельно металлическому - пластиковый шток на твой тройник.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:47
вообще-то он должен запустится даже с поднятыми ревами.
1. я бы подул в тройник и убедился, что трубка на дроссель продувается, т.к. она идет под двигателем, мало ли что.
2. отключил бы от соленоида трубку подачи воздуха от компрессора, чтобы убедиться, что давление есть, а воды в компрессоре нет (бывает при пробитии рубашки охлаждения в компрессоре).
ну и ревы вынуть, вдруг там полные горшки воды или еще че))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 21:09
Трубка в дросель продувается пробовал,ревы снимал все норм воды нет,а вот с компрессора не пробовал!вообще водник заводился на сушевсе было в норме,привез его за 250км спустил на воду а он не схватывает,на суше тоже начал смотреть ревы в верху,до этого была проблемма с обратным клапаном я его не той стороной поставил и ревы были в верху!проблемму устранил,а после дороги что то пошло не так,вот и грешу на ревы
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 23:34
Спасибо Жень!С проблемой разобрался,криворукие сервисмены подключили на. Воздушный штуцер тот что на дроселях маслянный шланг с бочка,а туду куда масло нужно подавать воздух с ревов!Все переставил завелся работает хорошо!Вот только не знаю сколько должны быть максимальные обороты мотора?у меня 6200-6300?по скорости понять не могу спидометр не работает!топливный насос не родной (пирбург)
