Текущее время: 22 июн 2026, 09:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 73 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 20:46
На суше.
Вертикалку особо не крутил, просто газнул пару раз не до упора, чтобы не перегреть
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 20:51
Значит на воду,и это, может все-таки хоть пластиковую бутылочку?)))
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 21:14
пластиковую бутылочку чего? :D
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:01
Ну блин,если не хочешь стеклянную с шампанским о обрт,то хоть пластиковой с пивом постучи)
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:05
ааа, вон оно что))) ну эт по случаю конечно замутим))
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Mikuni на Ямахе MJ650
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 12:45
их 3.
выяснилось, что насосу не хватает дури открыть игольчатый клапан.
хотя топливо из насоса сикает будь здоров.
утро вечера мудренее.
Компрессия есть, искра есть.
Найдём бензин и дальше настройка.
Вот рассказал бы кто , какие жиклёры и для чего, их же 3
Привет. У меня на Gp сейчас такая же хрень, вы что сделали?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 16:05
Олег23 писал(а):
их 3.
Привет.
У меня такие проблемы были со старым, родным карбюратором, у которого было 3 регулировки.
Винт L отломился и кончик закрыл канал.
Поставив современный от SJ 700 я забыл про геморрой.
Если у вас нет топлива в камере, то смотрите лепестки и пружинки. Ну или тоже регулировочные винты на целостность и промыть конечно.
Далее смотреть по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 02:47
Олег23 писал(а):
их 3.
Привет.
Вопрос был про открытие иглы, то что насосу дури не хватает. До жиклеров и игл бензин не доходят.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 08:07
Я ставил насос от лодочного мотора.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 16:29
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Как избавились от дыма если не секрет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:48
Да как бы для всех 2т дымность в каком то количестве, в априори!
А то что ты видел на видео постами выше естественно, в процессе капремонта все вращающиеся детали смазаваются рабочим маслом а при запуске оно... выгорает. В остальных слусаях всё зависит от настроек карбов и горючесмазочных жидкостей и их соотношения.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 21:58
8-) :drinks:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:49
Бывший хозяйн залил в бак топливо 1к20 видимо эха это го у меня так же как на видио буду мешать 1к50
