Shpricevich
| Матрос |
Техника: RXP 215 2004
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста чем можно заменить смазку Isoflex Topas NB52? (применяется для смазки подшипника на валу нагнетателя) 2 причины её менять 1) стоимость 2) используется бариевый загуститель (уже ни кто не использует) З.Ы. Если продублировал тему, прошу направить где можно почитать.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Маслом смазал и собрал, далее мотор сам компрессор будет смазывать
Shpricevich
| Матрос |
BlackSalim писал(а): Это для БРП? Да для BRP!
Shpricevich
| Матрос |
kacik_mega@mail.ru писал(а): Маслом смазал и собрал, далее мотор сам компрессор будет смазывать Судя по конструкции, туда масло не попадает, этот подшипник игольчатый, он между валом и шестерней. С двух сторон зажимается шайбами. Под W на схеме.
turbo.png [ 26.87 КБ | 10851 просмотр ]
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Вопрос был чем заменить смазку, а не объьяснить как работает компрессор
Shpricevich
| Матрос |
kacik_mega@mail.ru писал(а): Вопрос был чем заменить смазку, а не объьяснить как работает компрессор Туда моторное масло не попадает. Или я не прав?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
попадает, будете перебирать, увидите
BlackSalim
| Старший мичман |
Я об этом же.Смазывается моторным маслом,на один подшибник через форсунку,второй через отверстие в турбине
BlackSalim
| Старший мичман |
На игольчитом тоже есть увидишь проточки на шестерне
Shpricevich
| Матрос |
BlackSalim писал(а): Я об этом же.Смазывается моторным маслом,на один подшибник через форсунку,второй через отверстие в турбине Посмотри пожалуйста ещё пару вопросов.
Shpricevich
| Матрос |
kacik_mega@mail.ru писал(а): попадает, будете перебирать, увидите UP
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
резинку №17 надо заменить сепаратор и винт напильником...
Shpricevich
| Матрос |
kacik_mega@mail.ru писал(а): резинку №17 надо заменить сепаратор и винт напильником... А с обломанными лопастями на детали №1 на первом что делать?
