fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Более приятный холод спрятанный в балоне - углекислота, огнетушак за 800р решает часто вместо компрессора использую через редуктор.
rodion39
Техника: RXP255 2008г. 255л.с
где найти картинки как кто делал?
fim-92
в сервисмануле официальная картинка(и)...
burian
| Матрос |
Техника: brp rxp 215 2004 г. Infiniti FX35
Я сегодня, по совету друга, снял кольцо следующим образом. Просверлил в кольце с двух противоположных сторон два отверстия сверлом 3мм, продел стальную проволоку и скрутил ее, в виде ручки ведра. После чего перекинул проволоку через трубу, закрученную в тиски и 3-4 раза, держа за корпус водомета дернул на себя. Кольцо водомета вышло без повреждений.
burian
| Матрос |
И может кто подскажет, как правильно и можно ли править кромки винта и какую смазку необходимо закладывать в конус? Есть ли необходимость смазку менять или добавлять? На форуме и в FAQ я данной информации не нашел. Спасибо.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Кромки винта сам не сможешь думаю,а масло на винт (своё) беленького цвета густое
burian
| Матрос |
Все обслужил, смазку в конус забил, но вот кольцо импеллера, с...ка, не становится на место. Продаван говорил, что кольцо оригинальное, серого цвета, значит проблем по идее не должно быть. Внутренний диаметр водомета 170 мм, а у кольца наружный диаметр 171 мм. что делать? Как его туда впендюрить? На ютубе видел, что кольцо в холодильник суют на время. Может и мне попробовать?
Raider
| Модератор |
прессом. а оригинальные кольца у нас черные, а все остальное белые, красные, синие. серых не встречал ни разу.
BlackSalim
| Старший мичман |
Я встречал синие(155 водомёт),серые(160 водомёт),а белые были в стоке на 155 водомёте где то до 2010 года помню.
BlackSalim
| Старший мичман |
И это в упаковках от завода.
burian
| Матрос |
А по проблеме только прессом, морозилку это бред?
BlackSalim
| Старший мичман |
У нас жаркая Республика,но при этом же я только пресом.До этого и молоточком вбивали.
Raider
| Модератор |
burian писал(а): А по проблеме только прессом, морозилку это бред? ну производитель на этот счет грит-или прессом или по досочке молоточком.
BlackSalim
| Старший мичман |
Можно дюрексом побрызгать)))
