Текущее время: 31 май 2026, 12:19
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 23:30
civic писал(а):
так а кудаее выводить?
Я же тебе сказал:
Никуда! Просто вверх. Поднял над уровнем АКБ и зацепил/закрепил там её где-нибудь, пусть висит/болтается.
civic писал(а):
И как узнать что затрубочка выходит заборт слева в носу гидрика?
Это и есть контролька.
civic писал(а):
Контролька охлаждения сзади
А это только у Ямах... :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 23:33
Техника: Superjet 700
Использую от мотороллера гелевый по моему 12 а/ч вместо 19 хватает полностью, проблем ниразу не было.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 23:59
КватрОвый";p="9976 писал(а):
Я же тебе сказал:
Да нет, у меня на GTX контролька охлаждения точно сзади. Во- первых из нее на ходу идет струйка воды, а во-вторых про это даже в мануале написано :)
А вто что за трубочка слева в носу гиддрика я в мануале на нешел :(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 23:44
Не парься!Я поставил на Ymaha vx 700 АКБ от жигуля!55 ампер/часов!Раз в неделю подзаряжаю!Класс!С креплением помучился правда!Аргонщик знакомый помог!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 22:32
Техника: SJ-800
КрасавчеГ !!! Вот так радикально !!!
а "Тупые" японцы всё придумывают, как вкрячить 30Ач в маленькую ЛЁГКУЮ коробочку...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:53
Други...
http://www.1000va.ru/shop/?dir=31&pid=520
а вот такая батарея пойдет General Security GS 18-12 ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 14:39
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Ребята вопрос такого рода, можно в домашних условиях заводить гидр через выпремитель?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 16:01
Аккум в схеме присутствовать должен полюбому
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:15
Катер - SEA RAY 180
Так если с аккумулятором то получается можно, ничего себе не спалю?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:25
Немного не так может выразился,Просто он без акума вообще работать не будет.Попробуй как нить заведи и аккум откинь-заглохнет.Правда это риск с мозгами попасть.А про выпрямитель-х.з. чё там у него за токи выдаются..
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:36
Катер - SEA RAY 180
Понял лучше не шутить, проще аккум на зарядку поставить ...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:32
Доброго времени суток! Есть вопрос по штатному АКБ BRP RXP 2008 г.в. АКБ подключен к трубке отвода газов (термин могу называть неправильно - новичок). Но его раздувает, после покатушек, при КО, откручиваю пробки в ручную, сбрасываю давление. Сама трубка отвода работает. Вопрос - Как прочисть, пробить, вентканал в самом АКБ. Задавал вопрос в сервис, с таким не сталкивались. Есть идеи, что это за проблема и как с ней бороться? :shock:
Делай, что должен и будь, что будет!
