Текущее время: 01 июн 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Нужен совет про ГБЦ ROTEX 951
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:47
Ребят подскажите снял ГБЦ проверял поршневую. Теперь вопрос головку отдавать на шлифовку ? и если куплю прокладку под нее
20160129_153916.jpg [ 9.07 МБ | 4152 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет про ГБЦ ROTEX 951
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:48
и может кто подскажет как правильно ее затягивать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 06:50
Мануал покури там и очередность и усилие какое все есть
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:13
а что скажешь надо на шлифовку отдавать его?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:31
Че тебе в ней не нравится?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 12:19
я в этом не профи .и вот уточняю нужно или нет ..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:00
не надо. прокладку покупать тоже не обязательно, она - просто стальные пластины с резиновым напылением. если попузырилась, сотри щеткой или наждаком. на поверхность головы и на поверхность блока поролоновым валиком наносишь тонкий слой герметика для картера и вперед. пальцем мазать не вариант!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:05
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf
