biker3012
Техника: GTX 2001. Carb
Отверстие в крышке за которой статор просто заглушить? Два тонких шланга тоже оглушить?
лисс
снимай уже... всё глуши там работы на 5 мин трос в сторону шланг масла разье нил пере. фильтром снял 2 трубочки от насоса и крышка в руках .... на место ставить - потом опишу...
biker3012
Оказалось обмотка статора, подгнила и обгорела. Отдал на перемотку, в среду забирать и собирать в обратном порядке. С насосом так никто по делу и не смог написать. Думаю нужно снять его полностью, дырку в крышке заглушить чем-нибудь, бак масляный совсем снять, два тонких шланга заглушить совсем.
Shrek
Что тебе по делу написать? Тебе уже все три раза написали. Там не все так просто. Набирай в поиске: отключение маслонасоса и изучай тему. ветку в 7 страниц переписывать я не буду. поиском пользоваться на сайте тоже.
biker3012
Собрал, зарядка идёт! масляный насос отключил, масл.бак снял! остался вопрос по двух тонким трубкам идущим от насоса на двигатель, как правильно их заглушить, просто наглухо?
MisterRus
biker3012 писал(а): Купил Зимой, GTX 2001 КАРБ. бывший хозяин сказал что зарядка была 100%, верю т.к имел неосторожность снять клемму с аккума на работающем гидре, сейчас зарядки нет! с генератора заряд идет, предохранители все целые, остается реле, прочитав тему РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР понял что нужно заказывать новый. везде указанно DI , думаю что не особо имеет значение и мне он подойдет, поправьте если не прав! нашел 2 варианта, второй вариант доступнее по цене, но это китай, опасаюсь! прошу подсказать какой точно подойдет. и почему на втором варианте нет провода на минус, по логике ее нужно кидать на корпус, прав? http://www.ebay.com/itm/281077394518?_t ... EBIDX%3AIThttp://www.ebay.com/itm/261404385298?_t ... EBIDX%3AIT Дружище расскажи , как проверить , что гениратор работает???
_________________ Медленно, но в гору!!!
