Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
v.bazhul
Добрый ночи Друзья такая проблема перестал работать спидометр, как поменять тросик или на что обратить внимание ?! спасибо
Тимофей
| Старший мичман |
Привет. О кауом тросике идет речь?:) внимание обрати на проводку
Vasilii
v.bazhul писал(а): Добрый ночи Друзья такая проблема перестал работать спидометр, как поменять тросик или на что обратить внимание ?! спасибо для начала все контакты проверь а уж потом и датчик, прибор и уже потом только под замену!
2354_0035.JPG [ 381.08 КБ | 5782 просмотра ]
Тимофей
| Старший мичман |
v.bazhul писал(а): Добрый ночи Друзья такая проблема перестал работать спидометр, как поменять тросик или на что обратить внимание ?! спасибо Поменял тросик????
Там его очень сложно менять,ещё и запломбирован. Потом хрен докажешь,что пробег родной..
Михалыч
На RX была такая проблема. Грешил сначала на винт который снимает скорость. Но там конструкция примитивная и если при кручении винта идет сигнал то он работает. Потом проверил проводку она в порядке. Затем грешил на спидометр что он отказал. Проверил на встрече однофорумчан путем перекидывания спидометра с одного на второй. В итоге замена спидометра. И вообще тросика никакого нет у вас.
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
VitaminkaOps писал(а): Замена тросика кикдауна на АКПП Особенность нового тросика - метка на тросике по которой производиться настройка лежит в отдельном пакетике Это действительно так. Витаминка дело говорит. В частности про пакетик отдельный - это он прям в точку попал))
Игорь73
| Старший лейтенант |
zender
Кстати, у Витаминки уже маленький юбилей - 20 постов набила Витаминка)) И что можно заметить - на теперешний момент алгоритмы, по которым генерятся фразы, шагнули далеко вперед. Через пару лет бота невозможно будет отличить от человека по построению фраз.
Заходит новый чел на форум с вопросами,ему боты советы дают. Крутобля..
