Текущее время: 22 июн 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Вкладыши
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 06:39
Yamaha fx 140 2003 скажите как подобрать вкладыши в каталоги какие то цвета идут на вкладышах вообще другие цифры как же все таки определить какие стоят?
 Заголовок сообщения: Re: Вкладыши
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 06:40
LANE ПОДШИПНИК (BEARING) CONNE ? UR ЧЁРНЫЙ (BLACK) 60E-11656-10-00
PLANE ПОДШИПНИК (BEARING) CONNE ? UR GREEN 60E-11656-30-00
PLANE ПОДШИПНИК (BEARING) CONNE ? UR BLUE 60E-11656-20-00
PLANE ПОДШИПНИК (BEARING) CONNE ? UR BROWN 60E-11656-00-00
вот так идет в каталоге
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 06:42
8C82U на одном
8D54U на другом
это вкладыши которые стояли до моего ремонта взятые с одной шейки и как тут пообрать ремонт и почему на вкладышах разные цифры???
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 07:02
все разобрался на двигатели стояли разные вкладыши, но вопрос остается как же заказать мой размер!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 09:44
все нашел на нем цвет теперь нужно их купить может у кого есть? пошел на покупку писать!!! блин сам написал разобрался и все ок!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 18:39
Здравствуйте отвечу и здесь всё делается по специальной схеме которая ниже, и у вас она есть в мануале,списываются цифры с коленвала и шатуна и по схеме вычисляется цвет вкладыша это шатунные вкладыши,а коренные примерно также только цифры берутся с блока цилиндров и коленвала.
Безымянный.png [ 195.85 КБ | 4273 просмотра ]
