Текущее время: 16 июн 2026, 17:26
Всего 19 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 18 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 12:05
с легким доступом к цилиндрам (например 2-х такные модели RX XP и т.д.)
В крайний раз дал потестить лыжи форумчанину :) в итоге ни покатух не получилось ни удовольствия: засосало фал.
Дергали мы дергали, но намотало прилично.
Идея владельцу пришла как то очень спонтанно, поэтому с его позволения я опубликую это совет здесь.
Не пытайтесь вытягивать фал, порвете не только анальные мышцы но и погнете вал.. что чревато полным мздецом.
Для этого: обеспесте себе доступ к цилиндрам - откройте сидуху и дайте немного остыть двиглу.
Открутите все свечи. Далее акукратно наклоните гидр, желательно в правильную сторону во избежания не Дай Бог чего.
Далее, за остатки фала, начинайте аккуратненько тащить его в сторону раскручивания, при этом двигатель будет немного прокручиваться за счет того что Вы вращаете фал. тащите не спеша и аккуратно и тем самым Вы вытащите фал.
Далее капните немного маслица в каждую свечку (на всякий пожарный) закручивайте и наслаждайтесь :)
Проверено, работает!
Удачи на воде и будте внимательны с фалом!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 21:53
не понял нах масло в цилиндры.
Есть еще более бздатый способ :)
Но его можно осуществить тока будучи савсем пьяным :)
Надо отрубить мозги от питьания, делаеться легко - у ХП снимаеться разъем с выпрямителя.
Далее клеммы на акуме меняються местами :) если в проводке нет второй массы или жучков да коротышей нажимая на кнопку стартера вал будет крутиться на раскрутку, для особо дотошных - 2хтактник можно завести и впротивоположную сторону :)))) Па этому снимите со свечек нах колпачки :) :) ато будет потом :shock: :lol: :ROFL: %)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 01:01
ну ребята засосали нормуль фала.... я имухую дабы избежать сухой ход в цилиндре капнуть децл маслом...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 10:03
Техника: Всего по чуть чуть
А я когда намотал фал от ватрухи водомет снял поставил за 10 мин только ватаскивать пришлось :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 10:06
Кстати я вал водомета не родной покупал а заказывал на заводе из жесткой стали т.к. мне достался уже с кривым валом (очень мякгий материал) :(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 15:07
Ага. очень мягкий
На РХ разбирать водомет дело только хорошего иснтуремента.
Спасибо Серег Tachila он меня научил :)))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 20:21
В каком месте там "только хороший инструмент"? :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 00:37
Михалыч";p="10220 писал(а):
Ага. очень мягкий
Я его снял не разбирая 4 гайки открутить и 3 тяги отсоединить и всего делов то. 2 ключа на 10 и головка на 17 или 19 не помню уже вот и весь инструмент хороший. :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 00:41
И я том же... :D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 01:18
Я так же делал:) и не очем не парился:)
 Заголовок сообщения: +++
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 01:44
У меня так накрутило, что целый час резал.
18 метров крутануло, одна ручка торчала
DSC_1709.JPG [ 1.04 МБ | 11467 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 10:19
если бы снял водомет, то фал остался бы жив))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 10:21
неа, там настолько жестко намотало, что полный пипец
я думал на эту тему
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 10:58
У меня тоже фал жив и здоров остался даже хозяин ватрухи не возмущался :lol:
