Текущее время: 01 июн 2026, 10:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: GTX RFI Полный мотор масла
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 13:04
Техника: Катера, гидрики
Вложение:
DSC04047.JPG [ 1.04 МБ | 3886 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 16:17
Техника: SPX787
Остается искать трещины картера. Раз оно так быстро уходит, значит трещина может быть видна. Снять вал и осматривать.
А сальники на герметике? Меня производитель коленвала предупредил, что надо ставить на герметик и даже с валом тюбик прислал и бумажку - инструкцию.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 18:01
Во-во! Я, как раз, и гоняю сейчас мысли по поводу герметика, но есть некоторые сомнения и нестыковки: во-первых, мотор капиталился второй раз и в первую капиталку сальники на герметик я не ставил, отходил больше года без особых проблем, во всяком случае, без нынешней проблемы. Поэтому и в этот раз сальники на герметик не ставил. Во-вторых, без герметика стоят оба сальника, а масло перетекает только в один цилиндр, странновато как-то. Сейчас провожу исследования, смотрю на убывание масла. Уровень понизился ниже шейки колена и масло продолжает убывать, значит пропускает не рабочая поверхность. Если масло понизится до посадочного уровня сальника и остановится, значит буду ставить сальники на герметик. А если дальше будет убывать, то тогда уже буду трещину в блоке искать, хотя, думаю, это маловероятно. Короче, ждём.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 00:39
Техника: bombardier gsx
Трещины в блоке не наблюдается?
А место протечки масла в циоик не видно? Вроде должно быть видно, я сиотрю масло залито синего цвета.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 08:23
Да никакой там трещины нет. Уровень масла опустился до посадочного места сальника и остановился. Всю ночь простоял. Однозначно надо сальники на герметик садить, что я, собственно, и сделал уже. Собираю мотор. По результатам сборки доложу через денёк-другой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 08:16
Х.з,я никогда новые сальники на герметик не ставил,ни разу такой шляпы не наблюдалось. Возможно,картер изведён от перегрева,имхо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 11:00
Не стал писать это, так как ТС уверенно так все говорит.
Я когда капиталил и ставил все новое, никаким герметиком не пользовался. Все отлично держит никто никуда не вытекает.
Ну да ладно, ждем результат.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 15:52
Предварительный результат: вчера мотор собрал (сальники, разумеется, на герметик поставил), открыл подачу масла с бачка на самотёк к валу зол. клапана, ночь простоял, держит. В циликах масла нет. Завёл, покрутил малость и на воду. Отгонял благополучно пару часов. Завтра опять в цилики загляну и, если результат будет тот же... сами понимаете причина в сальниках без герметика. Ну и кстати говоря, я уже писал, что этот мотор капиталил год назад, сальники ставил без герметика, подобной проблемы не было. Теперь дальше. У меня на руках старые сальники от этого мотора и новые сальники от непонятного производителя, пришли из Австралии, лежат для капиталки второго такого же гидрика. Так вот, я их все рассмотрел и замерил, они все слегка различаются в основном толщиной посадочного места в постель, но даже и по диаметру разные. Не очень критичная разница, но, очевидно, она и сыграла злую шутку. Вот такая хрень получается. Если завтра в циликах масла не будет, то, в принципе, всё понятно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:49
Техника: SPX787
Да уж, история. Получается все дело в качестве сальников.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:38
Ну, собственно, вот и всё. Тему можно закрывать. В цилиндрах масла нет. Заводится с полпинка. Виталий сделал правильный вывод: всё дело в качестве сальников, а я добавлю - и их надо садить на герметик. Всем спасибо!!!
