Текущее время: 01 июн 2026, 10:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 53 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь знатоков по хр
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 10:38
Техника: BRP XP 95гв откапиталился
Женя подскажи пожалуйста. Мне предлагают хр di 2003года я так понимаю у тебя такой же за полтишок со свернутыми шестернями привода балансира. Ты мне отвечал в другой теме есть ли смысл заморочиться как думаешь?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:00
проедь без сидения,чтоб исключить возможность того,что двигло задыхается выхлопными газами. у тебя похоже на это.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:21
Как молотил на месте 1 час??? Воду подключал на циркуль??? Почему Ямалюб??? Оно твоему гидрику противопоказано!!! Нету в баке никаких датчиков кроме геркона на сигнализацию - когда масло кончается то он пищит и моргает лампочкой. Нету на моторе датчика давления масла потомучто давления масла нет! И вообще масла как в 4х тактнике нет! Есть смесь воздух-бензин-масло. Оно и смазывает внутренности а потом сгорает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 19:46
Сегодня уже разобрался сдатчиком по поводу датчика давления это просто пример двухтактники мне известны 717 мотор простой как пять копеек этим и нравится. Сегодня опять подключил воду на месте прогрел погонял на средних оборотах потом довел до 5000 все работает в чем была причина пока не выяснил перед этим все контакты проверил генератор перетряхнул и заодно стартеру ревизию провел щетки поменял. Короче завтра снова на речку тест-драйв проводить потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 10:48
Масло поменяй. Нет у тебя там генератора.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:53
В смысле нет генератора? Тогда откуда зарядка берется? Я ее мерил 14 вольт. Одна катушка на систему зажигания а три на зарядку. Все это находится под шкивом с магнитами простейший генератор как на мопедах. Сегодня опять обкатывал все хорошо работает часа три на реке гонял. Всем огромное спасибо за советы. Без вас ребята было бы сложнее. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:24
Да не за что :beer: А так на будущее на мотиках и на гидриках магнето, а на авто генератор. Принципиальная разница в выработке энергии и диагностики... :friends:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 21:08
Масло смени,убьешь двигатель.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 19:54
подниму свою тему. разобрал двигатель увидел прихваты на одном цилиндре как и говорили знающие люди предполагаю что скорее всего беднил один карб в итоге залет но думаю не критично. доработали немного поршня сделал новые прокладки под цилиндра. буду собирать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:36
Техника: Bombardier XP Limited (rotax 951 carb)
Господа всем привет! Помогите разобраться: 1. Какие шланги можно установить на рейвы в замен старых (уже потрескались)
2. Подходит ли магнето от ротах787 на мой 951(карб) и как правильно его проверить(прозвонить)?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:11
ДЕН привет,VOLANT MAGNET. *FLYWHEEL
420886598 (replaces 290886598) магнето 787,VOLANT MAGNET. *FLYWHEEL
420887945 (replaces 290887945) магнето для 951.разные они.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:37
Игорь привет! Очень жаль. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:21
а ниче шо 787 тоже разные?) с карбового нет конечно, а с rfi подходит? и реле зарядки тоже.
на рейвы брал толстостенные 4мм внутренний.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:34
Понял, спасибо. На следующей неделе сравню, внешне очень похоже.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:14
лень листать картинки, но знаю точно, что и одно и другое 270Вт, релюхи одинаковые, да и кто будет на ДИ новое изобретать, если уже есть одно с рфи.
