Текущее время: 01 июн 2026, 12:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 61 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Графитовый подшипник
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:54
фото выработки в графитовом кольце с одной стороны
Комментарий к файлу: первое фото
IMG_4966.JPG [ 2.88 МБ | 5426 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:56
вижу что качество не ахти, простите
Комментарий к файлу: вторая сторона
IMG_4965.JPG [ 3.17 МБ | 5426 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:58
общий вид всего
Комментарий к файлу: то о чем писал
IMG_4963.JPG [ 3.19 МБ | 5426 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:08
общий вид всего
Комментарий к файлу: фото 2
IMG_4962.JPG [ 2.66 МБ | 5424 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:10
внешнее состояние втулки и импиллера
IMG_4967.JPG [ 2.74 МБ | 5424 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:17
http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... ystem.html
графитку нужно менять. гофрированные резинки о ходу тоже. они имеют определенную жесткость, благодаря которой поджимают графитку к шайбе. при потере упругости - не дожимает и сифонит вода. поверхности графитки и шайбы должны быть идеально притерты.
фото с выработкой мутное, если там просто царапины, то можно в токарном станке чуть проточить и притереть одну к одной абразивной пастой.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 08:14
в этой части понял, спасибо. В части наварки предыдущим хозяином на металлическую шайбу-хочу вернуть как по заводу, очистить эту шайбу от этих лепестков, дальше получается одевается сальник и на нее одевается эта шайба, ну затем уже графитка, гофра, все так? смущают просто два выреза в шайбе, для чего они-по схеме ничего больше быть не должно, но и нет уверенности, что за счет одного сальника тарелка будет удерживать упершееся в нее графитовое кольцо под воздействием гофры....заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:47
что за сальник? нет там никаких сальников. там 3 резиновых кольца, 2 внутри шайбы, одно снаружи.
не знаю про какие вырезы речь, но на других моделях эта шайба удерживается не гофрой, а стопорным кольцом, оно ложится в канавку на валу и в канавку с задней стороны шайбы. деталь 33 http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... lsion.html
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:39
2 резиновых кольца и 1 полумесяц стопор пластмасовый. приваренные лепестки - БРЕД
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 22:38
сальник-это я имел ввиду резиновое кольцо, два кольца резиновых в тарелку, просто не так выразился (не технарь). Валера, ждал что ты напишиь про русских кулибинов-предыдущий хозяин-зовут простым русским именем-Иван, хороший мужик в возрасте и при этом отличный сварщик-поэтому узнаю его работу на этой тарелке, хотя сам пояснить не может что хотел сделать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 22:48
деталь 33 у меня и есть это резиновое кольцо (одевается в канавку вала), на него надеваю металлическую тарелку, она то держится, просто смутило, что за счет такого простого механизма держитс вся система и то что предыдущий хозяин все это наварил. Валера по моему каталогу никаких стопоров нет, но тарелка у меня с вырезами, может не смоего гидра, что и смущает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 23:21
Да с твоего. Просто варианта два - либо метал полумесяцы либо пластмассовое разрезанное кольцо. и тот и тот рабочий вариант. стопор должен быть по любому.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 13:38
валера, вот моя запчасть, в ее комплектность входит все как у меня, металлическая тарелка, три резинки (две во внутрь), графитка, но никакого стопора нет, http://www.jetskiparts.com.ua/product_1360.html
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:39
та нет у тебя стопера, тарелка удерживается гофрой! стопор в других гидрах, у меня на примет, а гофры нет...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:26
как всегда спасибо женя
