Текущее время: 22 июн 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Купил Yamaha gp1300 r
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 17:45
Техника: Yamaha tz800,Yamaha gp1300r.
Всем привет купил новую игрушку! Подскажите пожалуйста как проверить двигатель и узнать нужно что нибудь менять !? Читал что сальник коленвала нужно менять как проверить живой он ещё или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Купил Yamaha gp1300 r
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 14:14
Компрессию померяться,вообще лучше на воде.Сальники это болезнь,так просто не проверить.Если только появится намёк ,что движок начинает крутить на берегу бешеные обороты,то сальники под замену.Сальник пропускает воздух и беднит смесь.У Сеня когда-то на джипишке движок в разнос пошёл,даже с кнопки не заглушишь,только резко дав газу заглушил.Итог печальный третий поршень забрало.Это не страшилки,но лучше следить.Если только появляется намёк что холостой ход резко увеличивается вне воды (на воде не проявится,нагрузка на водомет),то лучше сальники на коленвалу под замену.По моему опыту примерно после 180 часов.на этой модели это болезнь.А вообще аппарат зачетный.Только по морюв волну долго не поездишь,прыгает как жаба даже с опущенным тримом,печень через 30 минут наружу вылазит.))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:44
Спасибо! Значит если вне воды на холостом обороты набирает значит сальник! А где он стоит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:21
На берегу холостые немного больше,речь идёт о том если движок начинает крутить слишком много,как будь-то газ полный нажал.Иногда ,как говорится,идёт "вразнос",бывает с кнопки не заглушишь.У меня было так пару раз как раз на джипишке.Сальники на коленвалу,обычно задние начинают водах подсасывать,если память не изменяет,там их два,один за одним идут.Если все работает не парься и катайся,может этот косяк и не выскочить.У приятеля джипишка уже за 200 часов намотала,пока все ок.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 07:02
Спасибо! Как получится испытаю на воде потом отпишусь
