Текущее время: 22 июн 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Вопрос от SHREKa по консерве FX CRUISER
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:09
Прошу освежить мой склероз :D Просто давно с Ямами не сталкивался. У нас в Самаре в основном Бомбики сыпяться :D Имеем Ямаху FX CRUISER 1800 2013г выпуска без наддувный (180 кобыл) Консервлю. Проливаю тосолом через коннектор на заведенном двигле при холостых оборотах. Тосола лью много - литров 10. Льется тосол отовсюду но тока не из дырдочки откуда при езде фонтанчик в небо бъёт. На данной модели это норма или нада еще какие то шланги снимать-сливать-осушать? :pardon:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос от SHREKa по консерве FX CRUISER
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 08:01
Техника: был vx1100
это норма. на vx1100 тоже самое. при проливке не создается нужного давления, поэтому тосол не проходит через сетку, установленную в корпусе водомета
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:00
Техника: GTX 4-TEC, LTD Supercharged
А что вообще делают на консервации , скажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:14
Ну так то в FAQ надо тебя послать, но раз уж я сам тут спрашиваю совета, то отвечу кратко: для каждой модели разные действия. Например для 4-хтактника безнаддувного все просто: пролил тосолом, вывернул свечи, прыснул консервирующей смазкой в свечные колодцы, крутанул, прыснул еще раз, закрутил свечи, прыснул ВДшкой на все электрические разъемы, в бак залил стабилизатор топлива (осушитель топлива, ну накрайняк литр спирта) и под пробку бензина (это чтобы конденсат не образовывался). ВСЁ! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Конкретно для твоей старой 2-тактной диайки (у меня примерно такой тоже инжектор) все тоже самое только еще глянуть можно масло в конусе импеллера на наличие эмульсии (но это если ты давно водомет не разбирал - а так нах надо).
P.S.: Зарядить аккум. Поставить его в теплое место и не забывать подзаряжать его каждые 3 месяца. :beer:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:44
Спасибо за ответ,я di Продали , теперь ямаха вев рунер 1800 атмосферник 2013г ,забыл в профиле поменять,
а с водометом что делать
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 15:43
Поэтому консервирующую жидкость закачивают насосом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:30
Юр, ну если самотеком да с прогазовкой я думаю ничо же страшного не будет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:33
По пачпорту каждый сезон конус отркуричают проверяют на наличие эмудьсии и меняют масло на свежее. По факту меняют раз в 4-5 лет. Хочешь делай хочешь нет :pardon:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 23:06
Техника: был vx1100
керхером из канистры качаю, но авд без пистолета не создает давления
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:24
Всем добрый день , я вызвал не официально мальчика от диллера ямаха что бы он мне закансервировал 110 на дому цена вопроса 2100 р Так вот он просто снял патрубок с выхлопной трубы налил туда литр концентрированной жидкости антифриза выкрутил свечи забрызгал с болончика в целиндры покрутил секунд 15 потом опять забрызгал покрутил и опять забрызгал покрутил , вкрутил сввечи , обдал селиконом двигатель и проводку в нутри , побрызгал на импеллер и всё. на мой вопрос почему так мало жидкости и почему не через специальное отверстие мне пояснили что принцип один и тот же, вот теперь я и побаиваюсь что жидкости маловато - но так делает диллер при том что я стоял рядом и смотрел , представляю что они делают если за ними не наблюдать .. Как то так .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:01
Ну у вас в Краснодаре холодов то диких нету как у нас в Самаре ))))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 20:47
Сегодня холодно пипец,+15 правда на следующей недели до 20 поднимится, а зимой и у нас бывает на три дня минус 10 бррррррр.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 21:52
Ну я обычно прогоняю через выхлопушку (конект в стандартное отверстие) 6 литров тосола самого дешевого за 350 рэ - не концентрат зато надежно!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:55
Техника: VXR, SJ-700
Фонтанчик, тот что бьет в небо это не обратка, это просто фонтанчик, а обратка находится по правому (кажется) борту на уровне руля чуть ниже привального бруса.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:35
Оттуда сбоку тосол льется при проливке, а вот из фонтанчика получается только при проливке насосом.
