Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
Вчера (02.10.2015г.) вечером катался по Енисею. Все было отлично, но после 30 минут покатух у меня на ходу погас дисплей. При этом гидрик ехал хорошо, пока на середине реки я его не заглушил))). Соответственно завести больше не смог и покатился по течению реки. Не зная того, что он где-то (через графику вроде) пропускает воду. Короче через 20 минут я начал медленно тонуть ,а еще через 20 минут меня уже 2 лодки спасали (гидр уже как поплавок был). Воды полный моторный отсек. Что делать? Рейв клапана снял, свечи снял, воду вижу. Рукой около 20-30 минут в общей сложности прокручивал вал - воду выбрасывает. Но как ее полностью выгнать? На ключ-то не реагирует ,чтобы "продрынькать" его. В данный момент налил много масла туда и спирта. Не знаю, правильно ли сделал, но хоть как-то разбавил воду. Короче сижу, думаю, переживаю. Форум читал, что все его продрынькивают. А у меня иной случай. Подскажите, что с ним сделать?
Тимофей
| Старший мичман |
Привет. Ты отчаянный человек:) стартер замкни напрямую воду выгони а там уже надо по ситуации решать
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Тимофей писал(а): Привет. Ты отчаянный человек:) стартер замкни напрямую воду выгони а там уже надо по ситуации решать Думал об этом.... Не знаю как это делается)
Тимофей
| Старший мичман |
Набери завтра 89059761525
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Санчело писал(а): Тимофей писал(а): Привет. Ты отчаянный человек:) стартер замкни напрямую воду выгони а там уже надо по ситуации решать Думал об этом.... Не знаю как это делается) 8 922 042 1129 Звони расскажу!!!
_________________ С Уважением, Юрий!
Shrek
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Тимофей писал(а): Набери завтра 89059761525 Спасибо Тимофей! Все сделал! А что теперь дальше делать? Ведь грамм по 5 еще есть в цилиндрах вода. Я пока залил маслом и спиртом снова.
Shrek
Да ничего не делать. Пробовать завести от ключа и прогреть мотор
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Shrek писал(а): Да ничего не делать. Пробовать завести от ключа и прогреть мотор Питания нет! Будто предохранитель сгорел. А они целые
koks
| Старший лейтенант |
Все целые? в чёрной коробке где катушка и реле смотрел?там стоит 1 предохранитель на 15 А, общий , от него всё питается. Очень похоже что он либо сгорел либо нет контакта.
grigoryan
koks писал(а): Все целые? в чёрной коробке где катушка и реле смотрел?там стоит 1 предохранитель на 15 А, общий , от него всё питается. Очень похоже что он либо сгорел либо нет контакта. +100500
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Где предохранитель?
IMG_1446.JPG [ 6.82 МБ | 7944 просмотра ]
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
2 красных кабеля в отверстие,вытяни заранее отогнув язычок
Shrek
BlackSalim писал(а): 2 красных кабеля в отверстие,вытяни заранее отогнув язычок + 100
Yuri299
| Главный старшина |
Санчело писал(а): Где предохранитель? Два красных тонких провода, там в разъем предохранитель. Еще есть такой же в колодке ЭБУ, он первый "BATT", тоже на 15A.
