Текущее время: 01 июн 2026, 10:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:14
Andman писал(а):
Юр, на всякий случай, что бы я понимал порядок цен - сколько стоит по работе перебрать 215-й мотор ? И предположим гидроудар и погнуло шатуны - порядок работы и запчастей? Запчасти бу конечно
Я во вторник двигаю с Финки. Давай в среду вечером созвонимся. Стартер не погнет шатун. Если мотор не схватил. Бенз однозначно код замену. Но вода внутри это плохо. Думаю даже если крутил-отстоится. Разделиться на фракции -откачать будет проще. Плясать надо от уровня масла. Ни в коем случае больше не крутить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:21
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
как не крутить крутить еще как крутить тока без свечей и с новым маслом менять раз 7 пока масло без эмульсии будет...но все бесполезно
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:30
694Роман писал(а):
хана движкам думаю, корозия уже там, спасти можно было бы еслиб в тот же день, а сейчас что не делай один хрен ...даже если заведешь не поможет откатаешься недолго.....двухтактники выживают потому что вкладышей нет...и то не все, не знаю как может двигло выжить после недели купания как можно утопить было катер?
я ему про тоже на собственном опыте говорил... 4Т вообще к воде неприемлют. ну дай Бог чтоб всё нормально было... Авось повезёт :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:12
Утопили, когда вынимали на крутом подъеме из воды - дилетанты. Жопа катера погрузилась в воду и все залило. ХЗ как так можно умудриться. Поеду в субботу попробую реанимировать. Юр - будем на связи - отпишу по результату как что...Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:16
что то как то странно....даже если погрузится жопа он же всплывет с ложемента, но даже ели погрузится ты же его сразу вытащишь и не успеешь набрать воды...мне кажется товарищ твой темнит
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:20
Он вообще довольно далек от техники...вот так рассказал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 20:02
Техника: был vx1100
чем дело закончилось?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 20:36
Всем привет. В кратце. Приехал, разобрал впуск - вылил всю воду, высушил фильтра, выкрутил свечи - там вода, продул турбины, прокрутил моторы без свечей. Завел оба мотора - эмульсия. Менял по 6 раз масло в каждом моторе, эмульсия оставалась. Выехали на воду, поработал часик. По 6 раз менял масло в каждом моторе. Потом на средних оборотах покатались. Эмульсия пропала. Начали вылехать ошибки по давлению масла и чек энжн. Двигатели то один, то второй начали переходить в аварийный режим. Еще немного погоняли. Все ошибки пропали. Посторонних звуков не слышно, валит отлично. Ошибки по давлению масла пропали. Погоняли часа полтора - все ок. Весной посмотрим
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 23:59
Консервацию по полной сделайте
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:32
да, уже сделал - спасибо
