Текущее время: 01 июн 2026, 12:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 9 10 След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:03
а так ремонтники вал б\у (на выброс) загибают буквой Г и им пользуются - намного удобнее. служит только для того чтобы импеллер зафиксировать и открутить его гаечным ключом с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:16
если есть старый вал - то самое то!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 00:31
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
в общем пока зима думаю под шаманить катерок....так я и не нашел причину плохого завода на горячую одного и двигателей .... решил разобрать рев клапан, они оказали в ужасном состоянии, нагар просто невероятный, к тому же мне показалось что вытаскивались как из пластилина то есть гнезда тоже засранные...не пойму как он гонял на высоких оборотах....почищу...как думаете мог двигло плохо заводиться из за грязных клапанов????
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 23:03
Мог, еще и трубки, и электромагнитный клапан почисти. И провет обратный клапан.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:56
что за клапан?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:19
Техника: Sea doo gtx 787
У меня на предыдущем гидрике такая же проблема была, не заводился на горячую. Проблема оказалась в карбюраторах. Один просто заливал, второй подхватывал в итоге запуск получался раза с третьего, пятого. И то при закрытом топливном кране.
Гидроцикл - лучший вездеход для рыбалки!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:23
А клапана на запуск не влияют! Только на старт при низких оборотах, а также на максимальные обороты.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 19:43
то есть регулировать карбы...как отрегулировал что крутил?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 10:11
Разабрал карбюраторы, сделал синхронизацию открытия клапанов. На одном открывался при 10 psi, он и переливал. С помощью подгиба планки добился давления как и на втором, примерно 35psi. Собрал, прокатился, прогрел. Остановил-запустил и всё как надо! Мотор ровнее работать стал, и даже резвее как бы... До этого винтами регулировке не поддавался, даже полностью закручивал. Всё равно стрекотал при старте и плохо заводился. Способ синхронизации открытия клапанов есть на форуме!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 07:19
как только дойдешь до этапа на берегу заводится,а в воде нет...пиши,расскажу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 07:47
shrek 5+ за советы,все так и есть.жаль что лет 15 назад все самим приходилось придумывать,не было кто подскажет и посоветует.а теперь лафа зашел на форум спросил узнал...да еще и переспрашивают))таким "съемником" до сих пор и пользуюсь,ни разу не подвел.да и по поводу золотника все в елочку описал,есть момент правда чтобы не менять ничего но это уже другая история.ты так работы лишишь)))Валера помоги избавиться от рейвов на rfi,их у меня 4 штуки новых оригинальных(лопатки)может поменять кому на зап. части или еще что.смотрю на фото ты на нем)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 20:29
Игорь, привет ))) Пока не помогу, т.к. сам понимаешь несезон. Но буду иметь ввиду. Если что своим самарским знакомым предложу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 07:14
shrek,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:46
подскажите пожалуйста, когда ставишь нулевики, на какое давление необходимо настраивать момент открытия клапанов?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 05:58
интерессно а чем стоковый воздухан отличается от нулевика???кроме понтов конечно...что то я там не замечал особого сопротивления))за ТОЛКОВОЕ пояснение буду очень благодарен!!
