Текущее время: 01 июн 2026, 10:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 90 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на воде
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:29
Я уже запутался %) А ты золотниковый клапан смотрел? 8)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 09:35
Благодарил (а): 18 раз
Трудно выше посмотреть? Я там четко написал- крышку поменял- зазор 0,4мм. Только какое это имеет отношение, что гидр глохнет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:17
Трудно. Много вас. И написал уже 5 страниц. Где там чо искать. Если выработка в золотнике либо он неправильно выставлен по транпортиру то гидр будет плохо заводится и глохнуть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:37
eddy047 писал(а):
koks писал(а):
В бензонасосе(диафрагменном) стоит на одном карбе есть сеточка после неё идёт подача под диафрагмы которые ты поменял,вот эта сеточка когда забьётся будет такой эффект.На месте ты с эмитировал работу бензонасоса но не карбюратора, на месте подачи в карб не будет,разрежение надо создать в карбе что бы открылась диафрагма ,только пылесосом не пробуй это делать черевато .
Сеточка плоская и не сьемная? Такая круглая, диаметром милиметров 9? Если да, то на одном карбе она с каким то ржаваоватим налетом. Мне еще показалось странным, что на втором карбе все гладко и без налета. Но не придал этому должного значения.
Пылесосом бы не стал)) То есть диафрагма открывается за счет разряжения, создаваемого, идущим вниз поршнем?
Почистил этот кругляк- это никак не сетка. Тыкните пожалуйста где она находится!
P.S. 2 цилиндрических фильтра с обоих карбов чистые.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 19:50
тут стоят,но ты пишешь они чистые, проверяй клапан бака , и бензопровод с фильтром ,я бы просто пустил другой шланг по мимо для проверки и отключил клапан или приоткрыть крышку бака для исключения клапана.
karb.JPG [ 811.66 КБ | 5354 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:38
Спасибо, проработаю когда придет ремкомплект к карбам. Фильтрики стоят в обоих карбах в указанных вами месах и они чистые. А по поводу маслонасоса прокоментируйте.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:00
Выкинь маслонасос, в масляном баке оставь немного масла для смазки золотника, масло добавляй в бензин пропорция 1:50.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:05
Зачем его выкидывать, если он работает?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:20
Хорошо. Сними и положи в кладовку до продажи. Этим ты увеличишь свои шансы на капремонт в 2-3 раза... Неее... Ну можешь и не слушать Кокса. Приготовь полтишок (50 т.р.) тока на всякий ;-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 08:24
Обоснуйте пожалуйста! Привык делать осознанно- понимать причину. Многократно видел этот совет, но ни разу- почему.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 10:15
viewtopic.php?lastaction=login&f=9&t=5465
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:57
Техника: SPX787
eddy047 писал(а):
tyutya писал(а):
Поставить можно. Я лично ставил :)))). Красной пипкой к коромыслу, так?
У меня стоит металлической пластиной с отверстиями к коромыслу, а красной пипкой наружу к атмосфере.
Давайте определяться. Вот фото и я утверждаю, что пластина с отверстиями и красная пипка к коромыслу. Её смысл открывать иглу пока камера не заполнилась топливом(читай запуск двигателя и низкие обороты). Как только камера наполняется, пипка не давит на коромысло и игла открывается в зависимости от давления насоса и упругости пружины иглы.
20150927_193805.jpg [ 516.91 КБ | 5258 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 08:32
1.Кран топливный попробуй перевести на резерв и прокатиться!
2.Посмотри фильтр отстойник!
3.Топливопровод весь смотри на герметичность!
4.Кнапан подачи воздуха в бак смотри, для начала попробуй с открытой крышкой бензобака прокатиться, запустить на суше!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:36
Согласен с вашим утверждением- у меня так же стоит. Про красную пипку я написал не верно! Исправил.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:46
1.Резерва нет- заглушен.
3.Купил новые хомуты на топливопроводы- заменю когда придет ремкомплект для карбов.
2 и 4.Проработаю. Просто когда кручу стартером со снятым с обратки шлангом- топливо исправно с него идет. Разве это не повод отмести эти варианты?
