Текущее время: 01 июн 2026, 10:25
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с GTX IS 260 2012
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 18:37
Shrek писал(а):
практически не чинятся. тебе Райдер правильно говорит: если они поставили не тот датчик то мозг с новым датчиком будет работать неадекватно, т.к. для разных годов выпуска свои датчики, калибровки и прошивки мозга. может в этом и дело.
Тоесть правильно я понял : поменяли мне датчик, но он к примеру для 10 года , ошибка по нему ушла но мой блок его нормально не воспринимает и выдает такие обороты ?
И когда сервисники подставляют другой блок , а он точно с мотыка старее моего , то все становится ок ???? :shock:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 19:02
Запросто. Причем не ошибка ушла а просто немного некорректные данные. Некоректные именно для твоего блока. А для другого блока нормальные.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 22:34
Позвонил ,спросил. Говорят датчик новый заказали по каталогу под мой гидрик, датчик Бош номера один в один !!
Как ещё можно определить , подходит он мне или нет , если номера совпадают ??
сервисники уже начинают злить своим поведением , типо не морочь нам голову , это умер блок и все !!! Разбираться и вникнуть вообще не хотят !!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 07:50
последний раз обьясняю для тех кто в бронепоезде.
номер по каталогу 420274057
пофакту 3 ТРИ!!!! РАЗНЫХ ДАТЧИКА
а вообще скиньте с датчика разьем-попробуйте завести.
$_57.JPG [ 2.38 МБ | 4272 просмотра ]
$_571.JPG [ 1.31 МБ | 4272 просмотра ]
$T2eC16h,!)sE9swmcMmrBR0b,0S6R!~~60_57.JPG [ 3.24 МБ | 4272 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 15:22
Завтра попробуем без датчика , а поставили средний -синий
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 19:16
а был то какой???
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 10:18
Shrek писал(а):
а был то какой???
Был вот такой
Правда у меня закрались сомнения датчик что они сняли очень выглядит как новый , старый могли куда-то деть а мне показывают то, что у них лежит и он совпадает с тем что они заказали !!!!
И еще вопрос на фото выше на синем датчике белая полоса и на ней , как я понял ,Идет дата потом цифры с буквами , вот эти цифры и буквы имеют какое-то значение?
image.jpg [ 533.3 КБ | 4233 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:08
Добрый день , дали мне лог первой диагностики . Дилер настаивает на замене блока управления . Посмотрите скажите свое мнение
Не могу добавить лог , пишет что расширение запрещено . Как вставить ??
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:42
Техника: RXP 215
Скинь на файлообменник любой, yandex итд.
Мне кажется что обманывают тебя, или что то сами не понимают, заведи без датчика.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:36
Ссылка на лог , диагностики
http://my-files.ru/kq4vic
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:42
Я сам вижу ,что это не компетентность , просто узловая замена и при том, что не гарантируют результат как с моим блоком управления.Просто перебирают варианты за счет клиента !!
