Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
Shrek
А где резинка которая надета на вал и вставляется в импеллер?
lexx3000
Техника: Malibu, Bayliner 1952, GTX 99, GTX 2003 LTD, RXP 2006
Raider
| Модератор |
здесь изначально импеллер на выброс. после этого смотреть все остальное. три страницы ни о чем. можно было сразу выложить фото импеллера и не выносить мозги окружающим.
Raider
| Модератор |
Shrek писал(а): Импеллер конечно в хлам, но он может быть причиной пены из за дисбаланса и прохватов, с таким гавном, вообще-запросто. Я так думаю -подшипник там уже на ладан дышит. Shrek писал(а): но никак не причина набора воды при заглушеном двигле сагласен.
lexx3000
Raider писал(а): здесь изначально импеллер на выброс. после этого смотреть все остальное. три страницы ни о чем. можно было сразу выложить фото импеллера и не выносить мозги окружающим. приветствую, импеллер такой был как я его взял, а проблема возникла только в этом году. подшипник и сальник менял в том году перед сезоном, и каждый раз при замене кольца все это проверяется. винт коцаный только там где видно на фото, на части винта где он работает с кольцом он в идеале и не чинился, зазор повторюсь 0,3-0,35мм. и "выносить мозги окружающим" даже не собирался. Сорян если на форуме про гидрики спросил про гидрики.
lexx3000
[quote="Shrek"][/quote] завтра соберу, в понедельник на воду, если все норм то на зимний постой в бокс, а то в гараже не развернуться, двойная телега зло.
Shrek
Да нормально всё. Собирай. Зло таких коцаных кромок в том что они могут привести к кавитации и разрушению импеллера, а раз его один фиг на выброс так и добивай его. Забей в тырнете кавитация - прикольная вещь )))))
Shrek
Так что к совету Raidera лучше прислушаться и зимой неспеша за полцены заказать какой нить красивый блестящий SOLAS и к сезону подойти со спокойной душой ))))
lexx3000
ага тож об этом подумал, надо порыть ебей.
Shrek
SDCD1523-500x500.jpg [ 127.99 КБ | 4721 просмотр ]
Shrek
Shrek
КАВИТАЦИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА — явление образования у спинок лопастей газовых мешков, состоящих из водяного пара и воздуха, при значительных скоростях вращения винта. Газовые мешки нарушают сплошность потока жидкости и тем снижают давление в этой зоне лопасти. Вследствие К. уменьшаются осевой упор и вращающий момент. Резко понижается коэффициент полезного действия. Помимо этого при К. происходит разрушение поверхности винта. Основной мерой борьбы против К. является увеличение площади лопастей.
Shrek
lexx3000
уже все посмотрел и прочитал спс. а подскажите как шаг винта узнать на родном имепеллере? на нем штамп есть как на лодочных? или по каталогу глянуть?
