Текущее время: 01 июн 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Нужна консультация по валам на ХР
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:50
Техника: sea doo xp 951
Ребят!
Купил у Нашего форумчанина вал.
Вал в отличном сосотоянии но он длиннее , вина полностью моя.
Поскольку свой мерел примерно не снимая, не думал что бывает столько видов.
У меня 520, купил 555мм
Вопрос!
Какой вал искать мне и какой я купил??
Заводскоие номера, модификации...и тд
все что даст второй шанс купить нужный, и продать теперь не нужный
и если вдруг кому нужен вал 555мм, продам ...
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 22:44
Шанс: это скачать именно твой партс-каталог именно твоего гидрика (номер модели а не ХР и тд куйня) именно твоего года выпуска.
И по каталожному номеру искать.
Я так купил шаровые опоры на свой бывший Фокус - ошибси на 1 год и вуаля: толщина пальца опоры на ПОЛТОРА миллиметра не сходиться!!! Итог: кое-как вернул в Экзист со скандалом.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 08:19
посмотри по коду EPC.BRP.COM
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 08:48
Возможно,поможет http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=444
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 08:53
http://www.seadoosource.com/driveshaftid.html
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 09:53
Спасибо. Но в базе многие данные отсутствуют
я наркоман
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 09:58
По EPC узнал мой. 272000141
А как узнать что я купил??
я наркоман
Продавец молчит как рыба...
я наркоман
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 19:15
Руслан, а чо ты от него хочешь? Чтобы он вернул денежку? Тогда инфу о нем в отдельной ветке! 8)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:02
Нет...я к нему не имею притензий...
Вина моя...
Хочу узнать от какой модификации у меня теперь лишний вал...
Длина 555мм и все посадочные точно такие как мне надо.
А мой родной 520мм
я наркоман
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:03
Тогда,следуя логике,у тебя куплен вал начиная для моделей с 99годов
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 22:26
проверил
размер такой же как мой
519мм
я наркоман
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 00:41
верхний вал мой, нижний преобретенный
ребята, узнавайте его...
от чего он???
плиз...напряягите память или движение к рулетке( линейке) и померейте по возможности :Search:
55.jpg [ 2.65 МБ | 7061 просмотр ]
555.jpg [ 2.26 МБ | 7061 просмотр ]
5555.jpg [ 2.47 МБ | 7061 просмотр ]
я наркоман
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:08
взгляни на 97 год xp,с двиглом 787
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 09:57
пересмотрел все машины за 97 год.
нету...
максимум 21 дюйм
основная масса 17
http://ww1.drop-zone.fr/boutique/images ... wsm-fm.pdf
http://www.winnerscirclecanada.com/flip ... html#p=184
http://seadooparts.nl/shop/pdf/2014PWC.pdf
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1 ... 117c834b1e
я наркоман
