Текущее время: 01 июн 2026, 12:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 610 След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:50
синтетику sae 75\90
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 09:22
никто не знает??? по карбам
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 20:33
пока по карбам думают разобрал импеллер, один нормуль, масло есть а во втором вода:( но вроде визуально ржавчины нет, хотя хрен его знает подшипника не видно. Вот в чем вопрос , на колпачке отсутствует прокладка, или вставка....на фото один колпачек нормальный а второй без..чем можно заменить? Сложно ли меняется подшипник? как понять умер подшипник или нет?
6jtAV9tHLKI.jpg [ 1.06 МБ | 4821 просмотр ]
qLP6CECRpsk.jpg [ 1.12 МБ | 4821 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 22:09
никто не знает??? че все игнорят??? в инструкции указано, что пробку в конусе надо закручивать с локтаем и одновременно с герметиком, это как???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 10:51
Плсесни немного бенза в карбы и попробуй.Посмотри как держит холостые на каждой свече отдельно,при этом заземляй второй наконечник
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:21
Ну и вырежь из резинки какую прокладку. Как понять умер не разбирая? Ну если люфт есть большой больше никак только после разборки увидишь дорожки. Герметик герметизирует, локтайт фиксирует чтоб не отвернулся.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:24
спасибо, вырезал; ) на одном цилиндре на воде или на суше проверять???? начитавшись ужастиков, а это случаем не золотниковый клапан????
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:26
Да на суше можно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:37
а свечу выкручивать или просто снять наконечник
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:45
Выкручивать. Наконечник заземлить
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 13:30
не надо выкручивать,оглохнешь.Хотя я с выкрученной свечой катался))))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 15:28
Техника: Sea doo gtx 2002 rotax 787 110 л.с.
Товарищ Роман попросил от его имени задать вопрос, т.к. Нет доступа к нету.
1 цилиндр заводиться, второй нет, тот который ближе к корме.
Поменял свечные провода, стал заводиться второй.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 15:30
Значит пробит провод.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 15:36
Провод отдельно можно снять и поменять или необходимо менять полностью катушку с проводами?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 15:48
1 цилинд - РТО - он ближе к корме. 2 цилиндр - TWO - он в носу...
У меня провод несъемный. Можно попробовать катушку от ОКИ. Но для начала просто проверь на наличие искры - выкрути свечу - прижми к "земле" и крутани
