Текущее время: 31 май 2026, 21:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 142 сообщения ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 9 10 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTI LE 2003 года
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 09:20
Нету у тебя сальника там.Карбоновая(угольная) втулка,меняй её или сдвинь чуток к мотору(на время).Кстати выточенные у токаря долго не протянут,как сказал Женя только оригинал
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:26
от кто тебя звал, а? человек ясно сказал: полюбому должен сальник быть!
на дворе жара, скукатища, а ты... :P
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:29
Меня Родина зовёт))Бывает Женя
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:22
Техника: BRP GTI LE 2003 Г\В
Kawasaki Jet Ski 550
тобиш надо втулку в гофру которая вставляется менять и будет счастье
Dr.Ort корефан харе издеваться, если знал бы то не спрашивал, на другом брпшнике сальник стоит по модели скажу только после выходных, а двигать там не куда там стоит металлическое кольцо с резиночками внутри я вашпе думал что втулка с кольцом должны быть склеены так как это кольцо крутиться на валу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 07:33
можно,графитку из гофры вытяни чуток,тем самым прижми к тарелке.Опять же на время и если его не раздолбало
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:37
новый головняк поймал, ставлю новый фильтр воздушный, не заводиться совсем не заводиться, акум сел не завелся, снимаю фильтр заводиться с пол тычка, ставлю старый фильтр не заводиться опять, без фильтра с пол тычка может подачу воздуха перекрыл или еще чего случилось, хз на выходных буду разбираться, хотелось бы узнать почему не заводиться с фильтром чего это симптом?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:10
Техника: Bombardier GSX Limited
(Rotax 951)
Миха писал(а):
tyutya писал(а):
По цвету и запаху оригинальное масло ни фига не кастрол (хотя сам его лью), больше похоже на шелл. Видел такое раз в жизни.
ну тогда не понимаю зачем сервесникам лажу намазывать мне у нас кастрол стоит 250 р за литр получаеться 28% стоимости оригинала
Это где такая халява? С чего это 250р. / литр Кастрола ????
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:00
Может у него какойто неправильный Кастрол??? Я для наших 2Т только Мотюль дешевле Кастрола нашел да и то за 368р. Синтетика как никак, ёпть!!! )))))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:42
(Rotax 951)
леха 1986 писал(а):
ааа вот теперь догнал )))) все поеду на дачу и попробую во только там написано что должно быть 1500 тыс оборотов а у меня на суше на холостом 3000 тыс надо тогда выставить на время 1500 и попробывать так что ли?
А почему у меня на суше обороты просто "взлетают" Примерно по 1000 оборотов в секунду как будто я на газ давлю?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:47
импеллер грузовой...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:57
(Rotax 951)
Это как?)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:59
(Rotax 951)
Где такая халява по 386р.?)))))))))))))
Я Мотуль купил по 542р., а теперь он на Экзисте 1500р. за литр!) Перешел на Кастрол Аква за 645р. литр
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 14:23
1. На суше нет сопротивления воды от того что импеллер вращается на холостом вот и разница.
2. Есть такое понятие шаг импеллера - у разных импеллеров разная нагрузка на двигло.
3. В Emexe.ru масло для BRP называется Motul 2T Bio :roll:
Для Ямах оно НЕ ПОДХОДИТ :crazy:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 14:32
Еще там было Кастрол Акварейс 2Т синтетика которой я пользуюсь она 412руб литр
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 14:43
https://www.emex.ru/catalogs/descriptio ... =138486848 Кастрол для бомбиков за 368р литр
