Текущее время: 15 июн 2026, 23:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:11
Техника: RXP 215 2004
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить смазку Isoflex Topas NB52? (применяется для смазки подшипника на валу нагнетателя)
2 причины её менять 1) стоимость 2) используется бариевый загуститель (уже ни кто не использует)
З.Ы. Если продублировал тему, прошу направить где можно почитать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:49
Это для БРП?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:34
Маслом смазал и собрал, далее мотор сам компрессор будет смазывать
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:10
BlackSalim писал(а):
Это для БРП?
Да для BRP!
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:12
Судя по конструкции, туда масло не попадает, этот подшипник игольчатый, он между валом и шестерней. С двух сторон зажимается шайбами.
Под W на схеме.
turbo.png [ 26.87 КБ | 10858 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:18
Вопрос был чем заменить смазку, а не объьяснить как работает компрессор
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:20
Туда моторное масло не попадает. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:23
попадает, будете перебирать, увидите
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 18:34
Я об этом же.Смазывается моторным маслом,на один подшибник через форсунку,второй через отверстие в турбине
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 18:36
На игольчитом тоже есть увидишь проточки на шестерне
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 10:34
Всем спасибо!
И ещё пару вопросов.
Поймал камень, что стоит проверить?
Сам увидел при разборе.
На первом рисунке
1. Сломаны несколько пластиковых крыльев или как их ещё назвать на детали под №7 (они выравнивают поток воды как я понимаю) отломать остальные или оставить, что посоветуете?
На втором рисунке.
2. Разорван резиновый кожух под №17 и вал в лёгком налёте ржавчины.
3. Загнуты крылья на сепараторе №1, но не сильно.
4. Импеллер в зазубринах.
Что посоветуете с этим делать?
Или что-то можно оставить как есть и какие последствия могут быть?
Кфвшфещк.png [ 153.85 КБ | 10798 просмотров ]
convert.png [ 105.89 КБ | 10798 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:42
Посмотри пожалуйста ещё пару вопросов.
UP :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:52
резинку №17 надо заменить
сепаратор и винт напильником...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:59
А с обломанными лопастями на детали №1 на первом что делать?
