Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Well
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
Помогите , у друга сгорел эбу на gs , расковырял мозги нашел защитный диод ( был пробит) поменял все гуд но через пару дней перестал видеть ключ пред целый, после отключения питания все видит и заводится пока не вытащил ключ . Может кто чего подскажет где лазить дальше?
koks
| Старший лейтенант |
чем после ремонта ЭБУ заливали? было наподобие от герметика.
Well
Делал подлодку из прозрачного пластика и заливал терасоном клей для вклейки стекол
Well
Подложку (айпада слова коверкает)
Well
Алексей как можно с вами сязатся? (koks)
koks
| Старший лейтенант |
по телефону можно, в личку напишу
Well
Для чего этот транзюк? при вытаскивании ключа греется резистор
!!!!!.jpg [ 1.46 МБ | 5531 просмотр ]
Well
если ключ не вытаскивать то все работает отлично как только вытащил ключ транзистор открывается , резистор греется пока не отключишь питалово.
Well
Проводку всю проверил всё гуд. мозги на столе с портом ключа и пищалкой когда работают нормально ток 0.15 когда резюк греется 0.26 А
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
открытый транзюк на "пустой" провод не должен гретца. Может прошит по "базе".
koks
| Старший лейтенант |
Well писал(а): Для чего этот транзюк? при вытаскивании ключа греется резистор честно сказать я то мозг делал 4 года назад, и сейчас уже не помню, помню на той стороне платы я искал включение схемы подачи искры, потому как проц издох совсем. я сделал так нашёл включение высоковольтной схемы(искры) пустил его через порт ключа(геркон) и стартер пустил от кнопки напрямую, так и катались только глушили дёргая ключ.
