Текущее время: 17 июн 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Kawasaki ultra 250x отсечка на 3700 help
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 12:48
Техника: Kawasaki ultra 250x
Здравствуйте уважаемые форумчане
Приобрел ультру 250х
Злорадный предидущий хозяин не чего не сказал, а проверить на воде возможности не было
Вообщем скинул гидру на воду и тут сюрприз
Едет гидрик 10кмч и обороты 3700 максимум
Начал рыться по форумам но не чего не нашел, решил исключать разные моменты методом тыка, в итоге отключил датчик положения дроссельной заслонки, и о чудо, гидрик начал крутить до 5800 под нагрузкой и ехать 60 кмч показывая ошибку f1 а при нажатии сет и мод выдавать код ошибки датчика положения, но к сожалению 60 это мало для данного апарата
Решил поменять датчик, но увы такая же история, единственный момент когда датчик ставишь в крайнее левое положение, тоесть выкручивая его против часовой, то мотор крутится при нагрузке до 5-6то и на суше аш до 9ти
Но так же выдает ошибку датчика, и при нагрузке едет 60
Куда лезть что делать, помогите пожалуйста советом, всю голову сломал
С ув. Антон г. Екатеринбург
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki ultra 250x отсечка на 3700 help
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 08:18
Техника: Кава ультра 250х
Движение то есть? что сделал опиши....
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 08:54
К сожалению, нет
Встал в очередь на диагностику
Думал что может тут кто что подскажет, но по всей видимости у меня оригинальный случай
Обязательно отпишусь как будет инфа, спасибо !
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:00
Техника: Kawasaki stx 15F
А где вы нашли информацию по ошибке 60. Я с другом вчера двигатель капиталили. Завели и загорелась ошибка F1 но код ещё не узнавал . Как узнаю код ошибки где найти информацию по их сашифровке?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:49
https://www.manualslib.com/manual/74546 ... =87#manual
Мануал в помощь
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 09:53
Спасибо огромное !
Удачи найти проблему!
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 13:55
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Toninight писал(а):
К сожалению, нет
А сколько буст показывал? Недобор оборотов может быть от недостатка наддува = мощности (начать от простого подтянуть ремень - до плохого компрессора)
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 13:58
F1 это сигнал ошибки, какая именно ошибка - нажмите кнопку на панели, он напишет код ошибки
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 21:58
Это был компрессор, тема закрыта друзья !
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 00:02
А что с ним было то?)
Ремень буксовал?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 12:47
опишите до конца решение проблемы, другим тоже поможет.
