Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя |
SerKo
| Матрос |
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть: При регулировке трима кнопкой вверх-низ мой RXP X 255 пропускает некоторые положения. А именно: положение ровно посередине и чуть выше середины. По есть, при опущенном триме нажатии кнопки вверх работает каждое его положение вплоть до положения "чуть ниже середины". Далее нажимаю вверх - два положения - середина и чуть выше середины пропускаются и указатель перескакивает сразу на более высокую ступень. И далее до самого верха - опять без пропусков.
Как бы это понять - что это такое и как лечить?
P.S.: Это не программные положения трима. Как программировать 2 положения и как их вызывать - знаю...
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
215рхп - таже ерунда, думаю что потенциометр который измеряет положение так установлен что при среднем положении его данные приблизительные и пребор оккругляет их до + или -. Так зачем париться? Если конкретно пропускает одну из "палок" может - в приводе трина чтото согнуто, что в среднем положение как тригер либо вверх уведет либо в низ?
Lexx5
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
нажимаете на кнопку трима медленно или быстро... попробуйте нежно, с перерывом в 1 с или более...
_________________ Хорошо, когда все хорошо...
SerKo
| Матрос |
fatra3x писал(а): 215рхп - таже ерунда, думаю что потенциометр который измеряет положение так установлен что при среднем положении его данные приблизительные и пребор оккругляет их до + или -. Так зачем париться? Если конкретно пропускает одну из "палок" может - в приводе трина чтото согнуто, что в среднем положение как тригер либо вверх уведет либо в низ? На счет потенциометра не согласен. Буквально 2 недели назад всё было ок и деления не пропускались. В приводе не могло что-то согнуться. Лодочка плавала да и всё...
SerKo
| Матрос |
Lexx5 писал(а): нажимаете на кнопку трима медленно или быстро... попробуйте нежно, с перерывом в 1 с или более... Ок. Попробую по-разному понажимать... Но как-то уже 3 года катаюсь и всё было ок - при любой интенсивности нажатий деления не пропускались...
joz2010
Техника: BRP RXP300,BRP AUTLANDER 1000
ком.нужен(оттестировать VTS)
_________________ Диагностика,прошивка ключей,мозгов(в.т.ч тюнинг),ремонт всего спектра техники BRP
SerKo
| Матрос |
Пробовал нажимать быстро, меленно, с перерывом и без. Не помогает. Пропускает деления. Судя по всему, на диагностику - тестировать VTS.
