Текущее время: 24 июн 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Sea doo 787 маховик
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 12:17
Техника: Sea Doo GTX
Купил первый гидрик ну и как обычно радость была не долгой. Два дня катания на лафет и домой. Результат срезало шлицы на маховике. Позже начал разбираться оказалось маховик самодельный как и вал.
Сейчас ищу и то и то.
Такой вопрос, можно ли снять маховик не разбирая двигатель?
(Sea Doo GTX 98г.).
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo 787 маховик
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:32
Какой у вас мотор?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 22:02
bombardier125 писал(а):
Какой у вас мотор?
Rotax 787 карбюратор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 13:50
(Sea Doo GTX 98г.).
маховик 787 есть.ориг.вал дефицит на него,нету.не снимая мотор,меняется.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 16:18
(Sea Doo GTX 98г.).
Смотрел вроде его заблокировать надо сьемником , но как это сделать если шлицы внутри срезало …
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 16:41
(Sea Doo GTX 98г.).
Только не понимаю какой у меня должен быть
IMG_3316.jpeg [ 231.09 КБ | 18703 просмотра ]
IMG_3315.jpeg [ 20.7 КБ | 18703 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 17:00
Одни получается ставились на XP другие на GTX
IMG_3321.jpeg [ 194.38 КБ | 18697 просмотров ]
IMG_3320.jpeg [ 183.17 КБ | 18697 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 20:28
в руке который..787 маховик
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 21:35
То что на последнем фото на болтах шлицевая) это 951 двигатель
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 04:35
:) спасибо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 04:41
Спасибо. Может еще подскажешь они разные бывают по количеству шлицов (тот что в руке 18).
И вал бы еще знать какой длинны (из того что вычитал 53,34см вроде должен быть)
Приводной вал Sea-Doo 717\787 (1997-2002)
Длинна 53,34 см
Подходит для:
Rotax 717 (1997-2001)
Rotax 787 (1997)
Rotax 787 RFI (1998-2002)
OEM: 272000127
IMG_3323.jpeg [ 67.38 КБ | 18557 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 07:44
Шлицы на двухтактном у всех одинаковые. Отличие в длине и под карбон или сальник этот вал
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 09:28
Длинна 53,34 см
Подходит для:
Rotax 787 (1997)
OEM: 272000127
53,34см
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 09:32
на жтх(787) будет маховик как на фото в руке,на хр(787) маховик будет ромашка..под демпфер.других вариантов для этого мотора нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 21:40
Муфта вроде, так она называется, шлицы слизывает, если не выставлен мотор и умер резиновый демпфер на валу. Я засовывал бензостойкую резину, обтачивал под дистанцию.
Сам вал живой?
