Текущее время: 17 июн 2026, 04:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Ямаха VX 700
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 21:04
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Ребята привет,купил я значит ямаху 700,гонял все было хорошо,в один прекрасный день,спустил на воду ,прогрел,а он мощность не выдает ,едет как лодка с мотором 5 кобыл,свечи поменял,фильтр топливный поменял,лепестковые клапана проверил,компрессия 10, эндоскопом посмотрел все норма,а он не развивает мощность и ещё при повороте на лево ,как будто глохнет ,на право так нет помогите пожалуйста куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха VX 700
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 12:26
Я все проверил но не проверил первое это карбюраторы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 12:43
Как их проверить то??мембраны проверил ,целые
У нас спецов нет,так что нужно как то самому разбираться
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 18:17
+1
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 04:32
Сложно сказать как. Проверить насосы на герметичность нужно это первое. Второе состояние круглой мембраны нужно смотреть вытянутая она или нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 07:05
Так можно поподробнее,я думал вот эти круглые мембраны и являются насосами,я их вскрывал,не новые конечно но в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 07:07
Блин ,у меня у самого сервис по ремонту авто,но понять просто не могу ,что ему мало,а по такой технике спецов нет,поэтому ребята сказали придеться разбираться самому
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 07:25
Ещё вопрос ,может есть у кого книга по ремонту
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 15:36
В гугле книга есть. Насосы с другой стороны. В хорошем состоянии очень размыто. Они должны лежать ровно не выгибаться и тд.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 20:05
Сегодня опять ковырялся ,начал с начала все, компрессия 9.5 в обоих, эндоскоп сделал всё отлично как в новом даже Хон есть! Заметил одну штуку заводиться работает один цилиндр ,газанешь второй включается,свечи менял ,ни чего не меняться
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 20:07
Дак и вот мне кажется,на высоких оборотах просто один цилиндр отказывает ,а почему понять не могу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:01
Лезть в карбы если всё проверили. Должен работать на одном цилиндре.Отключенный цилиндр обязательно заземлять
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:20
Он и работает на одном,газанешь второй включается,но мне кажется на высоких оборотах второй отрубается - включается,что значит заземлить??
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 23:28
Салам САЛИМ!
Я не услышал в теме топика слово глохнет совсем ))! Что указывало бы на не хватку бенза - лезть в карбы? Глюконутый датчик темп. выдост те же симптомы ограничения...!!
