Всего 24 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 23 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя |
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет. Вобщем ехал, все было норм, резко заглох, как будто ключ выдернули! Вытаскиваю ключ, вставляю, табло включается, но зуммер молчит. Насос не гудит, на кнопку стартера вообще никак не реагирует. Ошибок никаких не пишет, табло работает как обычно, кажет глубину, температуру воды, компас, все ок, но сам гидрик как мертвый. Что может быть?
Последний раз редактировалось mixa 13 сен 2017, 10:58, всего редактировалось 3 раза.
Anatoliy11
mixa
Anatoliy11 писал(а): При слабом АКБ похожие симптомы. Гидр зарядку даёт? До этого все норм было, АКБ никогда не подводил (2 года назад купил новый гелевый). А если зарядка не идет разве табло не покажет?
Anatoliy11
mixa писал(а): Anatoliy11 писал(а): При слабом АКБ похожие симптомы. Гидр зарядку даёт? А если зарядка не идет разве табло не покажет? Должно)))а там хз.
mixa
подцепил автомобильный акб на крокодилах, втыкаю ключ, табло то потухнет то погаснет, и в области двигателя что то похрустывает (бензонасос пытается работать?)
Raider
| Модератор |
похоже на писец колодки десс. везти на диагностику.
mixa
Raider писал(а): похоже на писец колодки десс. везти на диагностику. Вот что-что а на диагностику это очень тяжко, 450 км до Владивостока тащить, да и к кому там обращаться? Сейчас послушал, когда ключ накидываю - время от времени жужжит реле, которое возле коробки с предохранителями находится. Когда оно жужжит - табло тухнет.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Табло то гаснет то работает?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Похоже на пропадающий контакт , значит надо разбираться что происходит в этой жужащей коробочке
mixa
BlackSalim писал(а): Табло то гаснет то работает? Да, моргает
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
mixa
Причина недуга найдена! Методом прозвона проводки тестером нашли все-таки. Отгнил проводок, который идет от реле стартера (который тонкий) на маленькую коробочку с двумя предохранителями. Похоже это провод, который питает всю электрику. Отвалился внутри под красной резинкой, которая одета на клемму реле стартера, визуально вообще никак не видно! Правда осталась проблема падения мощности о которой я писал здесь: viewtopic.php?f=46&t=12028
BlackSalim
| Старший мичман |
2 кабеля туда идут.Один на предохранитель зарядки,2-ой на предохранитель общей электроники.Часто они там гниют
mixa
Провода поменял. Вставляю ключ - два коротких пик-пик (как и должно быть), на табло приветствие от SEA-DOO, а дальше надпись SENSOR мигает несколько раз, дальше все как обычно, заводится отлично, ошибок не пишет. Что за SENSOR???
Raider
| Модератор |
mixa писал(а): Что за SENSOR??? какой то датчик не работает.
